产品型号:VK36W6D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP16/QFN16L 产品年份:新年份 深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧! 量大价优,保证原装正品。您有量,我有价! 概述 VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的 集成电路,具有高电源 电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机 电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特性 • 工作电压:2.2V~5.5V • 低待机电流10uA/3V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能 • 可靠的触摸按键检测 • 4S检测无水进入待机模式 • 上电前有水也可以可靠的检测 • 6点水位检测 • 1对1直接输出 • 任意通道有水OUT_FLAG输出信号 • 专用管脚外接 电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件 • 具备抗电压波动功能 • 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测 • 雾化器,加湿器 • 咖啡机,饮水机 • 鱼缸,浮水器 • 浴缸,解决,医疗类设备
VK36W6D_V1.1-CN.pdf
(3.94 MB)
VK36W6D_V1.1-EN.pdf
(7.08 MB)
