查看: 1207|回复: 0
[供应] 光电液位传感器可以检测哪些液体
发表于 2023-11-17 16:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 液位开关 , 水位检测
光电液位传感器采用的是光学原理,利用光在不同介质中的折射来判断液位的变化,那么光电液位传感器可以检测哪些液体呢,今天小编带大家了解一下相关内容。
1、净水,如饮水水等不带任何杂质,此环境其他类很多液位传感器也适合使用。
2、污水含杂质的液体包括污水等,其中包括漂浮物、沉淀物、杂质等,在此环境下,适合的液位传感器较少,光电式液位传感器也可以正常工作。其他的电容式液位传感器限制于材料需是非金属的。
光电液位传感器
光电液位传感器
3、高低温液体,光电式液位传感器可以检测高、低温液体,如+90°C的热水、-25°C的低温液体。
4、具有腐蚀性的液体,如石油、柴油等具有腐蚀性的液体,可以采用不锈钢液位传感器可以正常检测有腐蚀性的液体。
5、及其他液体,各类饮料,如咖啡、碳酸饮料、啤酒、红酒、白酒。
由此可以看出光电式液位传感器应用是很广泛的,可以检测各类各样的液体,光电式液位传感器的可以应用的电器设备有饮水机、电蒸锅、咖啡机、热水器、香薰机需要检测液位的设备等。
