查看: 602|回复: 0
[供应] 六键感应触摸/6路触控芯片原厂 电源供电系列高稳定性抗干扰VK3606D
发表于 2022-6-16 16:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 触摸芯片 , 6按键触摸芯片 , 超低单价 , 电源供电
产品型号:VK3606D
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
1.概述
VK3606具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一一种简单而又有效的实现方法。288,5232,378
特点
•   工作电压2.4-5.5V
•   待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
•   上电复位功能(POR)
•   低压复位功能(LVR)
•  触摸输出响应时间:工作模式48mS,待机模式160mS
•   单键1对1直接输出低电平有效
•  防呆功能,有效键最长输出时间: 10S
•  通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
•  各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
•  上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
•  上电后4S内自校准周期为64mS, 4S无触摸后自校准周期为1S
•   封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)188,2366,3425
优势原厂永嘉微电VKD常用触控按键IC,简介如下:
                   标准触控IC-电池供电系列
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms     封装:SOT23-6
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出     低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出     低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
(永嘉原厂直销 原装正品保障 工程技术支持大量现货库存)
标准触控IC-—多键触摸通道系列
VKD104BR  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:2
通讯接口:直接输出, toggle输出             封装:SOP-8
VKD104   --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V        感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出, 锁存输出,开漏输出      封装:DICE
VKD104BC  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SOP-16
VKD104SB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V        感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SSOP-16
VKD1016B  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数/按键数:16-8
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SSOP-28
VKD1016L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V        感应通道数/按键数:16-8
(永嘉原厂直销 原装正品保障 工程技术支持 大量现货库存)
标准触控IC——VK36电源供电抗干扰系列
VK3601S  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感应通道数:1
通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT            封装:SOP-8
VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
通讯接口:BCD码直接输出              封装:SOP-16
VK3606DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1直接输出              封装:SOP-16
VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1开漏输出              封装:SOP-16
VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16
标准触控IC——VK37低功耗抗干扰系列
VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1直接输出             封装:SOP-8
VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1开漏输出             封装:SOP-8
VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1toggle输出           封装:SOP-8
VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
标准触控IC——VK38带滑条抗干扰系列
VK3809IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:9
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-16
VK3813IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:13
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-20
VK3816IP --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感应通道数:16
通讯接口:IIC/INT通讯口              封装:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感应通道数:16
MTP触摸 IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰
VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1   1对1直接输出
           待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
VK36N1D--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
                   触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:2     脉冲输出
VK3602XS---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2锁存输出
                   低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压    封装:SOP8
VK3602K--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V    感应通道数:2    2对2直接输出
VK36N2D--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:2    1对1直接输出
                   触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
VK36N3BT---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码锁存输出
                   触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
VK36N3BD---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码直接输出
VK36N3BO---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码开漏输出
                   触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   1对1直接输出
                   触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:4     BCD输出
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:4     I2C输出
VK36N5D---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5    1对1直接输出
VK36N5B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5     BCD输出
VK36N5I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5     I2C输出
VK36N6D--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6    1对1直接输出
VK36N6B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6     BCD输出
VK36N6I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6     I2C输出
VK36N7B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:7     BCD输出
VK36N7I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:7     I2C输出
VK36N8B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:8     BCD输出
VK36N8I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:8     I2C输出
VK36N9I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:9     I2C输出
VK36N10I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:10     I2C输出
                 1-8点高灵敏度 液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出   水位检测通道:1
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOT23-6
              备注:1. 开漏输出低电平有效   2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP8
              备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
              可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰 封装:SOP16/DFN16
VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出   水位检测通道:6
VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3   I2C输出     水位检测通道:8
备注:1.   IIC+INT输出      2、输出模式/输出电平可通过IO选择
*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
简介: VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。 拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16 上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。 检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
列如:
1:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼       缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
2:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
  以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
   生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。
VK3606D_V1.0-CN.pdf (2.63 MB)
