SL3039 60V 0.8A 1MHZ 降压型转换器
概述: SL3039 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3039在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。 SL3039 采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 SL3039 外部提供FS 脚,可通过外接一个电阻设置工作频率。 SL3039 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。 SL3039 采用 ESOP8 封装,且外围元器件少。 特点: 0.8A 的峰值输出电流 0.9Ω 的内部功率MOSFET 低ESR 陶瓷电容输出稳定 效率高达 96% 频率可调 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:5.5~60V 采用ESOP8 封装 应用: 电表 分布式电源系统 电池充电器 线性稳压器的预调节器 POE 分离器 原理图:
