降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
发布时间:2024-2-20 15:35    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 降压恒压芯片 , 48V , 60V , 80V转3.3V , 5V
降压恒压、耐压80V实地架构芯片的工作原理:
主要采用固定频率三角波和误差做比较,通过三角波和误差幅值调整占空比,从而实现降压和恒压的功能。同时,该芯片还具有耐压80V的能力,可以在高电压环境下稳定工作。当输入电压高于输出电压时,芯片会通过调整占空比来降低输出电压,使其保持稳定。当输入电压低于输出电压时,芯片会增大占空比以提高输出电压。此外,该芯片还具有过流保护、过温保护等安全功能,以确保电路的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其持续输出最大电流0.5A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。H6601 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。H6601 采用 SOT23-6L 封装。
产品特征
l 内置耐压80V MOS
l 持续输出最大电流0.5A
l 0.1μA 关断模式
l 460KHz 固定频率
l 过温关断保护
l 逐周期过流保护
l 4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围
l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
典型应用
l 功率表
l 配电系统
l 电池充电器
l 用于线性稳压器的前置稳压器
l WLED 驱动器
典型原理图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-851457-1-1.html     【打印本页】
