查看: 1824|回复: 0
宽电压150V降压IC,输出5A,支持输出恒压恒流DCDC控制器
发表于 2022-6-7 15:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DC-DC , 电源IC , 降压恒压 , 控制器
概述
  SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
  SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
  SL3038 采用固定频率PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
  SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
  SL3038 采用SOP8 封装。
特点
  宽输入电压范围:8V~150V
  输出电压从4.2V 到30V 可调
  支持输出恒压恒流
  支持输出12V/5A,5V/5A
  高效率:可高达96%
  工作频率:140KHz
  低待机功耗
  内置过温保护
  内置软启动
  内置输出短路保护
  内置VDD稳压管
应用
  车充、电池充电
  恒压源
  电动汽车、电动自行车、电瓶车
  扭扭车、卡车
电路图
