AcrelCloud-6800智慧消防管理云平台保障校园用电安全
发布时间:2022-5-6 11:00
发布者:安科瑞仲晓栋
智慧消防、云平台
AcrelCloud-6800智慧消防管理云平台保障校园用电安全 安科瑞 仲晓栋18795656237 摘要 全国各地各类学校数量众多,人员密集,致灾因素复杂,历来是消防管理的重中之重。近年来,随着学校发展规模的扩大,校园火灾也频频发生,给师生的人身及财产造成了威胁。《高校消防安全管理规定》明确校园法定代表人,即校长,对学校整体消防管理工作负责,另外,该规定要求校园逐级落实各级或者各个岗位的消防主体责任。安科瑞智慧消防管理云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。 项目概述 该中学是市教育局直属义务教育普通初级中学,学校交通方便,环境整洁优美,设施设备齐全,办学行为规范,师生文明和谐,教育成果突出,社会声誉良好。通过加装智慧消防管理云平台,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理“精细化”的实际需求。 系统结构 现场通过对配电箱安装智慧用电在线监控装置,可实时监控各回路用电情况。针对学校内众多的消防栓和消防水箱,通过加装水位和压力传感器,实时感知设备情况。通过加装用户信息传输装置,把学校消控室的火灾报警主机数据采集到消防云平台。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到学校各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关告警和事件信息通过手机短信、语音外呼、邮件提醒、APP推送、微信小程序、微信公众号、钉钉推送等手段,就能够迅速通知到达相关人员。 整体方案采用分层分布式网络结构,由现场感知层(采集终端)、网络层(智能网关/串口服务器)和平台层(智慧消防管理云平台)三个部分组成。 感知层:连接于网络中的各类传感器,包括水位水压传感器、故障电弧探测器、智慧用电在线监控装置、烟感、气感、手报等。 网络层:包含智能网关、串口服务器等,采集感知层的数据,进行规约转换将数据上传至平台。 平台层:在PC端及移动端为用户提供应用服务。 系统功能 首页 用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示 数据监控 平台接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防隐患。在主管网安装压力传感器,实时采集主管网实时压力信息;在各阀门处安装传感器,实时采集阀门开闭状态信息;在水箱安装感知器,实时采集水箱水量信息;在末端试水装置安装压力传感器,实时采集末端实时压力信息。系统通过分析数据信息,快速发现异常及故障,很好得减少消防水现场检查次数、降低工作强度、提高工作效率,保障消防水系统在火灾发生时发挥作用。并根据现场需求,能够设置液位或者压力的上下限阈值。当超出阈值范围,就会报警提醒学校保卫处人员。 远程控制 用户可远程设置设备参数。针对各监测区域不同的情况,可设置不同的报警阈值,如过压,过流,剩余电流,超温等报警值。 隐患管理 系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现。 能耗分析 系统提供能耗分析功能,按回路可查询日、月、年的能耗报表和曲线,并支持导出。 结语 安科瑞智慧消防管理云平台的使用,实现校园消防工作的网络化集中管理,实现防火巡检和日常消防管理等户籍化、标准化、痕迹化管理,提高校园消防的管理水平、完善灭火救援体系。 |
