查看: 1335|回复: 1
手电照明驱动方案:PWM调光IC 线性恒流驱动SL7160
发表于 2022-5-5 09:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 线性降压恒流系列 , 电源管理 , LED , 汽车照明 , 手电筒
SL7160 5-50V线性恒流驱动器
产品描述:
SL7160是一款LED线性恒流驱动器,适用于5-50V 的输入电压范围。封装形式为ESOP8,该封装能承受的最大功耗是1.2W。
SL7160最大电流为1A。
SL7160也可以外扩MOS,做到更大的输出电流。
SL7160支持PWM调光功能,可通过DIM 脚用PWM 信号调节LED 输出电流。
SL7160还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到130℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点:
宽输入电压范围:5V~50V
可外扩MOS提高输入电压
可设定电流范围:10mA~1000mA
可外扩MOS
PWM 调光
过温保护
CS 参考电压:300mV
ESOP8 封装
应用领域:
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
原理图:
 楼主| 发表于 2022-5-5 09:33:59 | 显示全部楼层
