微小电阻测试方案 系统背景 电阻测试是表征材料特性的较常用的测试手段,在某 些应用中,用户需要进行极端微小电阻(Ultra-low resistance )测试,例如纳米材料,超导材料,继电器 开关,低电阻材料、连接器的测试,或者精密的热量 测定和研究领域。这些被测件通常具有非常高的导电 性和非常小的电阻阻值,对测试连接方案有很大挑战。 在进行这类材料和器件的测试过程中,为了最大限度 的降低被测设备的自热效应,确保待测件的安全和测 量的准确性,通常会使用加流测压的方式,在被测物 两端施加可控的微弱精密电流信号,通过欧姆定律测 定被测件的电阻阻值。 在微小电阻测试领域,泰克公司提供的微小电阻 测 试 方 案, 通 过 使 用 吉 时 利 高 精 度 电 流 源 622X (100fA~100mA 输出可调)或 2400 系列源表,以 及纳伏表 2182A(1nV 灵敏度)组合成为完备的测试 解决方案,完美解决了在微小电阻测试过程中经常遇 到的问题,使电阻测量灵敏度高达 10nΩ。 配合泰克公司方案合作伙伴提供的上位机软件和测试 夹具,可以一站式解决用户在仪表与待测件连接,测 试结果存储,以及数据分析过程中遇到的繁杂问题, 提高测试效率。 方案特点 极高的电阻测试分辨率和大测试量程 相比其他方法,622X + 2182A 方案提供了高达 10nΩ 的电阻测试分辨率,提供了极高的性价比。 更好的发热控制 622X 电流源输出的电流分辨率高可以达到 100fA,可 以精确控制加载在待测件两端的电流大小,确保待测 件处在安全状态下 更先进的测试方法,消除热电动势 可以使用 Delta Mode 模式消除,自动触发电流源使 信号极性交替变化,电流反向法消除了任何恒定的热 电失调,确保测量结果反映真实电压值,大幅度降低 测量中的噪声信号 交钥匙方案设计,可以提供完整的测试夹具方案和上 位机数据采集处理软件 系统构成 系统主要由 622X 高精度电流源(或 2400 系列高精度 源表)、2182A 纳伏表、测试夹具、转接盒和上位机软 件构成。 622X 精密电流源可以输出正负电流,编程分辨率高达 100fA,6221 可以输出带宽在 1mHz ~ 100KHz 的交 流和任意电流波形。 2182A 具备 1nV 电压测试分辨率,提供两个独立测试 通道,可以与 622X 配合实现 Delta Mode 测试。 方案还提供专用转接头配件 CT-MICR-ADP,可以将 622X 和 2182A 的各种输出接口(插片或者鳄鱼夹) 统一转接为标准的 4 终端 BNC 接口,方便与其他夹具 或者探针台进行互连。 上位机测试软件 Cyclestar-MICR 提供了多种测试模 式,包括 R-T 功能,电流扫描测试功能,Delta Mode 模式。 软件的 Pro 高级版还集成了脉冲测试功能,微分电导 测试模式和 622X 任意波形输出功能。 一体化测试方案可以帮助客户在短时间内搭建起微小 电阻测试环境,针对不同物理尺寸,不同连接方式, 和不同测试方法都可以快速方便的进行连接测试,并 在电脑端直接记录获取数据进行后续分析。 系统结构 使用 CT-MICR-ADP 转接盒还可以将测试系统与探针 台或其他夹具进行连接
