高精度源表IV扫描PD二极管
发布时间:2022-4-19 15:11
发布者:whpssins
光电二极管(Photo-Diode)是由一个PN结组成的半导体器件,具有单方向导电特性。光电二极管是在反向电压作用之下工作的,在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。 光电二极管PD测试要求测试基本连线图如下: 光灵敏度(S,Photosensitivity) 光谱响应范围(Spectral response range) 短路电流(Isc,Short circuit current) 暗电流(ID,dark current) 暗电流温度系数(Tcid,Temp. coefficient of ID) 分流电阻(Rsh, Shunt resistance) 噪声等效功率(NEP,noise equivalent power) 上升时间(tr,Rise time) 终端电容(Ct)& 结电容(Cj) …… 光电二极管PD测试所需仪表S系列台式源表/CS系列插卡式源表; 示波器; LCR表; 温度箱; 样品探针台或者定制夹具; IV测试分析软件; 典型测试指标电压量程及精度; 电流量程及精度; 采样速率高; IV测试分析软件功能; 高精度源表IV扫描PD二极管常见问题1、国产源表与进口源表相比有哪些优势? 答:普赛斯S系列源表完全对标2400,可测量电压和电流范围更宽。软件上不仅提供指令集,还支持C++和Labview的SDK包,更便于测试系统的集成。 2、CS插卡式源表在测量PD时Z大可以做到多少个通道? 答:1003CS拥有最高容纳3子卡的插槽,1010CS拥有最高容纳10子卡的插槽,普赛斯子卡均能放入这两种主机,目前已开发,CS100、CS200、CS300、CS400、CBI401及CBI402子卡,其中CS100、CS200、CS300为单卡单通道,CS400、CBI401及CBI402为单卡四通道,卡内4通道共地。使用10插卡主机时,用户可实现Z达40通道的配置,用户针对实际情况可以选择不同的子卡实现Z优性价比搭配。 |
