化验煤炭的仪器,化验煤炭硫含量的仪器,鹤壁中创定硫仪价格优惠 厂家直销 详询热线:139.3926.8598
HZDL-ZC9全自动一体定硫仪 适用范围:主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量,是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。符合国标GB/214-2007《煤中全硫的测定方法》的要求。新加入微量硫测定程序,可做石墨、碳电极等硫含量较低的物质。 性能特点: 1.采用7寸高清触屏显示操作,自动送样,实验、出样、丢样,实验过程中可随时增加试样; 2.铂金电极片加宽加厚,接触面大,并采用独有的电解池定位机构,确保每次实验电解池位置一致,使得搅拌更均匀、一致,电解更完全 3.采用一体化结构,将自动送样、丢样装置、裂解炉、电解池、搅拌器、送样机构、空气净化系统等部件装配在整个箱体内使仪器结构紧凑,造型美观。 4.测定时间可根据不同煤样自动判别,结果准确,速度快。 5.自动智能控制自动升温、控温、送样、退样、电解、计算、结果自动存盘、打印,化验人员所做的工作只是称样。 6.数据自动储存,具备了计算机强大的数据储存处理功能,数据可以实时查询。 7.单独的 单片机在电解过程中及时进行硬件积分,此方式可完全克服软件积分易遗漏数据的弊病,积分完全,测试精准,精度高,硫含量精确到小数点后三位。 8.炉温可以自行设置,针对不同物质随意设置炉温。 技术参数: 测试温度:1250℃(可调) 品数量:1-个/次(可连续加样) 控温精度:±5℃ 功率:≤4KW 测硫分辨率:0.001% 电源:AC220V±15﹪ 测硫范围:0.01%-40% 测试时间:3-6min/样
