查看: 1047|回复: 0
[供应] 煤炭热值检测仪-测硫仪
发表于 2020-12-29 18:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤炭热值检测仪 , 测硫仪
煤炭热值检测仪-测硫仪,煤炭热值检测仪-测硫仪由【鹤壁煤炭化验室仪器设备】提供的煤炭大卡化验设备,大卡仪:186.3922.5135煤炭热值检测仪器,微机全自动灰熔点测定仪,一体测氢仪,检测煤炭含硫量的仪器,全自动测硫仪,全自动量热仪,煤炭化卡机,煤炭大卡机,煤炭热卡仪
安装与准备
实验室应设在一单独房间内,量热仪应放置在不受阳光直射的地方,朝北。室内应尽量保持稳定,
每次测定过程室温变化不应超过1K,通常室温以15~30℃范围为宜。室内应无强烈的空气对流,不应有强烈的热源和风扇等,
若实验室已安装空调,则避免空调运行时形成的气流直接吹向量热仪。
建议用户连续24小时开启空调或不开空调。量热仪试验过程中应避免开启门窗,避免室内人员过多。
准备一个大水桶,将水桶和量热仪放在一个房间,定量水、内筒水都从水桶里取水,这样可以保证内外桶水温误差在3度以内。
电源:AC220V±10﹪,并有良好的地线。
自备一个氧气瓶并灌满氧气,钢瓶剩余压力要求4MPa以上,氧气的纯度在99.5%以上,普通工业氧气即可,不可使用电解氧气。
实验中使用蒸馏水或纯净水,切不可直接使用普通自来水,以免出现点火失败的现象。
外桶用水三个月左右更换一次,不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换,确保试验可靠性和成功率。
氧弹,充氧的压力为3.0Mpa。每次充氧后要将氧弹放置于水中检查其是否漏气,如有漏气要及时更换密封圈。
同时每2年要对氧弹进行20.0MPA的水压实验,使用过程中不要使用工具打开氧弹以免破坏。
坩埚,新坩埚在使用前应该进行煅烧。实验完成后。将坩埚清洗干净,然后烘干,冷却到室温后再次使用。
