ITECH推出IT-M3100D双通道直流电源
发布时间:2022-3-28 17:49
ITECH艾德克斯于近日推出M系列旗下第一款双通道直流电源——IT-M3100D系列。至此M系列已拥有11个子产品系列,覆盖了直流电源、交流电源、双向直流源、源载系统、回馈式直流负载、高精度直流源等多个产品线,给了用户非常宽广的选择范围,满足多样性的测试需求。 此次发布的新品IT-M3100D双通道可编程直流电源在仅仅½ 1U的mini体积里提供全隔离的双通道输出,4个型号分别为:IT3131D(30V/15A/200W *2CH双通道可编程直流电源),IT3141D(30V/15A/400W*2CH双通道可编程直流电源),IT3132D(60V/10A/200W*2CH双通道可编程直流电源)和IT3142D(60V/10A/400W*2CH双通道可编程直流电源),弥补了市面上对于超小体积且宽范围输出的双通道直流电源的需求。 IT-M3100D双通道可编程直流电源通过通道之间的串/并联,更可以将机器的输出功率提升到800W。配合自动宽范围的设计特性,提供用户更大的电压电流输出,一台抵多台测试设备,让使用更加灵活。涵盖用户广阔范围的应用需求的同时,大幅降系统搭建的复杂度及占用空间。 传统的多通道电源一般只局限于机器内部通道的同步,无法满足多台仪器之间的输出一致性,面对用户更多通道测试需求时往往束手无策,测试效率和结果都无法保证。IT-M3100D双通道可编程直流电源突破了这种束缚,具备独立多通道的设计架构,可以将多台设备组成多通道电源系统并配置同步功能,用来减化系统中设备和PC间的接线复杂度,特别适用于多个待测物同时测试或待测物为多路供电输入的应用场景。 IT-M3100D双通道可编程直流电源在1个37U机柜内就可以达到80通道,用户还可依据待测物的测试需求,利用On/Off、Track、Duplicate三种同步模式任意配置每一个通道。多台电源只需发送一条命令即可控制,充分满足客制化需求,具有广阔的工程实用价值,适合研发、设计验证和自动测试系统等多种应用场合。 M系列是ITECH在2019推出的“黑科技”,主打 “紧凑型结构”和“高功率密度”,系列内的机器全部采用全黑的主机身,配合独创的“Lego”式的拼搭设计,以及丰富的通讯方式,让M系列成为系统集成的优秀合作伙伴。想了解此次推出的IT-M3100D双通道可编程直流电源的更多信息,请致电4006-025-000或登录官网https://www.itechate.com/cn/。 |
