TP8312 满足0.9V低电压工作的一节两节干电池升压IC解决方案
发布时间:2022-3-24 19:17
作者:深圳市永阜康科技有限公司 干电池是一种利用糊状电解质产生直流电的化学电池(湿电池是一种利用液体电解质的化学电池),属于一次电池,在日常生活中应用广泛,便于携带。随着便携式AV设备及IT设备的普及,干电池已成为一种应用非常广泛的可移动能源。正常一节干电池的电压最高1.6V左右,放电到最低0.9V终止放电;两节干电池串联输出电压是3.2V-1.8V之间。大多数移动设备正常工作都需要一定的恒定电压,一般是3V-5V,以保证系统正常运行。所以在以一节两节干电池为电源的移动设备,需要可以满足0.9V低电压工作的升压芯片给系统供电。 深圳市永阜康科技有限公司针对1-2节干电池及锂电池供电的移动设备应用需求,现在大力推广一颗具备3uA超低静态电流、最低启动电压0.65V低功耗同步升压IC。其应用优势如下: (1) 满足低电压如单节两节干电池的应用,市场上大部分升压芯片最低工作电压2.5V-2.7V; (2) TP8312在单节锂电可以输出5V/500毫安,而一般电荷泵升压输出是5V/200毫安,其低EMI特性避免对FM收音及无线麦克风的干扰; (3) TP8312待机电流3微安,适用用要求低功耗及长时间待机的应用; (4) 同步升压架构,外围元器件极少。可以采用10微分小电感,实现PCB面积; 典型应用参数 TP8312应用于单节干电池1.5V、双节干电池3V、单节锂电池3.7V升压典型参数如下: 单节干电池0.9V应用升压到3.3V/100mA。 单节干电池1.5V应用升压到3.3V/190mA。 双节干电池1.8V应用升压到3.3V/230mA。 双节干电池3V应用升压到3.3V/550mA。 单节锂电池2.8V应用升压到5V/380mA。 单节锂电池3.6V应用升压到5V/600mA。 单节干电池/双节干电池/单节锂电池应用,升压输出电压/电流以及对应FB管脚设置电阻值: 一、产品简介 TP8312 是一款高效率,固定频率的同步升压型 直流-直流转换器。低压技术允许稳压器在没有 高浪涌电流或低压输入的输出电压过冲的情况下启动。0.65V 到 4.2V 的输入电压范围使 TP8312适合于单节电池,两节电池或三节碱性电池,NiCd,NiMH,单节锂离子或锂聚合物电池。电流模式工作使其具备良好的电源和负载变化的响应,并具有开关电感峰值限流的功能。 内部环路补偿和保护电路减少了外围元器件。 抗振铃电路减少了由非连续模式工作带来的 EMI。输出电压由一个小的外部电阻分压器设置。 二、特点 输入电压工作范围:0.65V—Vout 可调输出电压范围:1.8V—5.5V,精度±3% 高效率:高至 96% 1.0A 典型峰值输入电流限制: -IOUT>200mA@3.3VVOUT,1.2VVIN -IOUT>400mA@3.3VVOUT,2.4VVIN -IOUT>500mA@5.0VVOUT,3.3VVIN 输出静态电流:典型值3uA 停机电流:<1ua 低输入启动电压:0.85V,1mA负载 低输入工作电压:0.65V 反馈电压:1.23V 自动 PFM /PWM 切换工作模式: -PWM 工作频率:400KHz -PFM 输出纹波:典型值 150mV 浪涌电流限制和内部软启动 抗振控制 内部补偿 过温保护 内置同步整流 封装形式::SOT23-6 三、应用产品 一,二,三节碱性电池和 NiMH/NiCd 便携式产品• 太阳能电池应用 • 无线传感器 • TWS 蓝牙耳机 • 智能手机,MP3 播放器,数码相机 • 远程控制器,便携式设备 • +3V 至 5.0V 分布式电源 四、TP8312脚位图 五、TP8312管脚说明 六、TP8312 DEMO板原理图以及应用说明 七、TP8312 DEMO板PCB设计图 八、TP8312 DEMO板贴片图 九、TP8312 DEMO板物料清单 十、TP8312 DEMO板实物图 |
