e络盟现货发售Omega HANI夹钳型温度传感器
发布时间:2022-3-10 18:56
Omega Engineering夹钳型温度传感器屡获殊荣,是同类产品中首款以非侵入方式对管道内的液体温度进行高精度测量的传感器 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货供应Omega Engineering新型HANI夹钳型温度传感器,能够以非侵入方式测量温度。 HANI夹钳型温度传感器功能独特,让用户无需安装侵入式传感器即可测量管道内流体温度。它能够对卫生级流体和工业过程进行高精度温度测量,是食品和饮料、个人护理、化工生产及制药应用等的理想解决方案,现可通过e络盟购买。 HANI夹钳型温度传感器屡获殊荣,只需几秒就能安装在直径为1至4英寸的金属管上。它还将多个温度和热通量传感器与专有算法相结合,从而提供了快速测量功能,减少了停机时间并降低了安装成本。HANI夹钳型温度传感器响应时间达5秒(t63)和10秒(t90),可对金属管道内的流体实现高精度测量,其中:卫生应用中的精度可达±0.5°C、工业安装应用可达±0.5至±1.0°C。 此外,HANI系列传感器还兼容Layer N接口,可以无缝接入Omega智能工业监控生态系统。其输出电流为4至20 mA,可通过M12线缆连接任何标准输出设备。 “Omega Engineering一直被誉为创新工业控制和测量产品开发领域的全球领导者,其HANI夹钳型温度传感器亦是同类中的佼佼者。我们非常高兴能将Omega全系先进技术产品带给我们的客户。” Farnell及e络盟全球产品部(传感器)负责人Mike King说道,“HANI系列传感器可谓是极其独特的解决方案。它能像表面传感器一样只需几秒就能完成安装,性能却可与侵入式传感器相媲美。不仅让用户无需担心浸入深度、材料兼容性、腐蚀或污染风险,在测量关键流程中使用的流体时还能进一步降低成本,并最大化正常运行时间。” Omega Engineering温度产品管理总监Ahmar Bajwa表示:“HANI温度传感器安装方式如同表面传感器一样便捷,但却能提供与侵入式传感器相同的性能。侵入式管道传感器的安装或移位昂贵且耗时,而HANI系列传感器则让客户不必担心浸入深度、材料兼容性、腐蚀或污染风险问题,且丝毫不影响性能,堪称两全其美之法。” Omega Engineering是思百吉集团旗下知名创新解决方案制造商,提供10万余款尖端产品,可用于温度、湿度、压力、应变、流量、液位、pH值及电导率的测量与监控。Omega还向客户提供完整的数据采集、电加热以及定制产品系列。 客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲)、e络盟(亚太地区)和Newark(北美地区)购买Omega Engineering的HANI夹钳型温度传感器,均可快速发货。 |
