纳芯微推出车规级温湿度传感器NSHT30-Q1,助力汽车智能化发展
发布时间:2024-3-6 20:47
纳芯微宣布推出基于CMOS-MEMS的车规级相对湿度(RH)和温度传感器NSHT30-Q1。 NSHT30-Q1在单芯片上集成了一个完整的传感器系统,包括电容式的相对湿度传感器、CMOS温度传感器和信号处理器以及I2C数字通信接口,采用带Wettable Flank 的DFN封装设计,产品尺寸仅为2.5mm×2.5mm×0.9mm。其I2C接口的通信方式、小且可靠的封装以及更宽的工作温度范围使得NSHT30-Q1非常适合于车载环境应用。 随着汽车智能化的发展,车内系统越来越依赖于对周围环境的判断做出决策。为了实现实时控制和自主操作,这些系统需要借助能够快速响应的高精度传感器产品来捕捉必要信息。 以汽车五合一传感器为例,它利用内置的温湿度传感器来检测前挡风玻璃内侧的温度和湿度,进而计算出露点温度。这样,空调系统就可以根据这些信号调整车内温度、出风模式以及内外循环等功能,有效降低车内湿度,实现除雾功能。 同时,激光雷达也离不开温湿度传感器的支持。温湿度传感器能够监控雷达的工作温度和湿度,确保其在适宜的工作环境下运行,避免因温度过高而降低性能。此外,温湿度传感器还能检测相对湿度,以监测激光雷达和摄像头模块的透镜是否破裂,从而避免潮湿环境对内部光学元件造成损害,确保车辆行驶安全。 纳芯微的车规级、高可靠性、高精度和低功耗的单芯片集成温湿度传感器NSHT30-Q1,适用于各种车载应用,如汽车HVAC控制模块和电池管理系统等,帮助车辆实现更高效、更稳定的系统性能,为汽车智能化的发展提供了有力支持。 此外,NSHT30-Q1的I2C接口具有两个可选择的I2C地址,通信速度高达1 MHz,还支持2.0 V至5.5 V的宽电源电压范围,适用于各种应用环境。同时具有可编程的中断阈值,可以提供警报和系统唤醒,而不需要微控制器来持续监控系统。 NSHT30-Q1的性能参数 相对湿度(RH)传感器 工作范围:0%~100% 精度:±3%(典型值) 温度传感器: 工作温度范围:-40℃~125℃ 精度:±0.3℃(典型值) 相对湿度和温度补偿的数字输出 宽电源电压范围:2.0 V ~ 5.5 V I2C数字接口,通信速度高达1 MHz 两个可选地址 带有CRC校验的数据保护 低功耗:平均电流2.5μA 8-Pin Wettable Flank DFN封装 符合AEC-Q100标准 |
