超声波液位传感器可应用在哪些领域?
发布时间:2021-12-28 15:15
发布者:知夏微凉
超声波液位传感器
超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。下面工采网小编和大家一起看看超声波液位传感器有哪些应用? 超声波液位传感器也常被称为“超声波水位传感器”、“ 超声波液位计”“超声波液位检测器”或“超声波液位变送器”等。超声波液位传感器采用超声波脉冲回波方式实现液位测量,具体来说,超声波液位传感器的换能器(探头)发射高频超声波脉冲,当它遇到被测液位表面时,声波被反射回来,部分反射回波被换能器(探头)接收并转换成电信号,用户几乎可以真实地知道水位基于反射信号的时间,是工业中最常见的一种非接触式液位测量仪器。在日常生活中,超声波液位传感器主要应用于储油罐、煤浆池、谷仓以及农场粮仓等需要非接触测距和测量液位的环境。 腐蚀性液位测量:在酸碱液位测量中,不仅液体被腐蚀,而且化学反应会产生热量,干扰液位测量,超声波可定制防腐,实现自动加药比。 河流液位测量:超声波液位传感器在江河湖泊和道路区域的水位测量需求非常普遍,液位数据不仅要可靠,还要能够在线上传数据,方便实时监控 污水液位测量:污水成分复杂,具有腐蚀性,液面表面易形成漂浮物。因此,需要的液位计灵敏可靠。超声波具有信号穿透力强,反应灵敏等特点,是污水液位测量的推荐选择。 对于上述领域液位测量工采网推荐使用工采网提供的美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-50涉及远程,太阳能供电超声波传感器发射测量,并且通过卫星和无线电通讯发送检测数据给集中管理系统。不仅如此ToughSonic 50超声波传感器能检测最大距离为50英尺(15.2米),像所有韧性传感器一样,它们的耐用性和易用性能在恶劣的工业环境中使用。 ToughSonic 50s完全可以浸入水,耐腐蚀,抗冲击和强韧。它们也可以用SenixVIEW软件完全配置。此外ToughSonic 50s可用于三个不同的外壳,每个外壳都有RS-232或RS-485串行接口。这些9线传感器允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程液位应用和恶劣的工厂环境中使用。配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配置。节约成本,减少PLCs、延迟电路和延迟继电器的使用成本投入。 |
