一种基于超声波的水箱移动物体液位检测方法
发布时间:2021-9-28 15:35
发布者:知夏微凉
超声波液位传感器
大多数水箱都没有水位检测控制系统,容易造成水箱溢水,浪费水资源,存在一定的安全隐患。而按照现在产品的智能化,水箱通常会有几种常见的功能,当水箱内的水快没有时,会提示用户加水。或者是水箱内部彻底没水时,设备停止工作。下面工采网小编和大家一起看看一种基于超声波的水箱移动物体液位检测方法。 对于水箱移动物体液位检测方法总共有两种,它们分别是静态的水位测量和动态的水位测量。静水液位测量(水池、水箱或者液体罐)的时候,测量方法则是用于开放式容器中测量静止液体的液位时,将水箱液位传感器垂直放入容器底部并固定,进行测量;动态的水位测量时需要考虑到水流速度和水位测量环境。如果水位速度波动很大,我们需要在水流反方向插入一根内径约为50厘米的钢管,这样的目的在于水可以顺利进入管道,以确保测量的精准度。流体在检测管中移动,通过观察流体直截了当的判断出水箱内的水位的高低,同时通过金属检测传感器将水位信号传递给控制室中,方便工人检测和判断。 针对上述两种测量方式工采网推荐美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic-3的检测范围为3英尺(91厘米)。如果您需要更小的检测范围或更小的超声波束尺寸,那么ToughSonic 3是一个很好的选择。ToughSonic 3具有与ToughSonic 14相同的30毫米不锈钢外壳。它具有1.75英寸(4.5厘米)的检测范围和窄的超声波束宽度,用于在狭小的空间内进行测量。而且,像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它可以完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。它也可以通过我们的SenixVIEW软件完全配置。 超声波液位传感器 ToughSonic-3产品参数规格: 1、范围:36英寸(91厘米) 2、适宜范围:24英寸(61厘米) 3、工作温度:-40°至158°F(-40°至70°C) 4、工作湿度:0到100%操作 5、保护:NEMA-4X,NEMA-6P,IP68 6、传感器:坚固的压电 7、补偿:温度补偿 8、分辨率:数字:0.0034英寸(0.086毫米); 模拟量:4099步(0-10 VDC),3279步(4-20 mA) 9、重复性:标称0.2%范围@恒温 受目标,距离,环境的影响 10、更新率:20 Hz(50 ms),SenixVIEW可调; 也受到SenixVIEW过滤器选择的影响 超声波液位传感器 ToughSonic-3特点和优点: 检测范围:91cm 配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配置 灵敏度可通过PC软件优化配置 不受光学因素影响 IP68级防护 可快速安装 |
