Powerbox宣布推出功率为700W的最优传导冷却电源
发布时间:2021-12-1 19:23
Powerbox是四十多年来针对高要求应用优化电力解决方案的领先力量。今天Powerbox宣布发布一款用于工业应用的新型700W电源OFI700A。OFI700A对传导冷却的方式进行了优化,可在-40℃至+95℃的基板温度范围内高效运行,无需使用风扇进行降温。具有通用输入电压85到264VAC,带有功率因数校正(PFC),可提供12V、28V(可调为24V)或48V的直流输出,另外还提供了一个12V辅助输出电源。 在很多工业应用中,散热原件的冷却依赖风扇和鼓风机的使用,但在某些应用中,不可能甚至不允许使用主动通风。在恶劣环境中或在要求可靠性水平较高的应用中,不允许使用风扇和鼓风机,必须消除所有可能的故障风险。为了员工的舒适和健康,安装在监控室或办公室的设备不允许或需要限制其产生噪音的大小,例如激光切割所需的密封盒,此类需求越来越大。 传导冷却需要非常具体的布局实践,PRBX OFI700A的设计旨在确保散热部件到基板的最佳传热,在基板温度为-40℃到+95℃范围内可以提供高水平工作效率。根据装配方法和整体冷却条件,根据技术文件中的规定,降额工作可能会发生。 为了覆盖广泛的应用需求,OFI700A的通用输入电压范围为85到264VAC。此款电源包括一个系数为0.95/0.92(110VAC/230VAC)的功率因数校正电路。对于使用直流供电的应用(如采矿设备),OFI700A的直流工作电压为120V到350V。 OFI700A有不同的三种单输出直流电压型号,12V/58.4A、28V/25A和48V/14.6A。可使用提供的电位计调整输出电压。例如可以把28V输出调整为22.4V到33.6V,涵盖输出电压为24V的应用。另外提供一个12V/0.1A的辅助输出。 对于需要1+1冗余的应用,OFI700A可以并联使用,需要外添加二极管保护装置。进行冗余使用时外添加二极管是最简单的解决方案,但它会增加功率损耗,损耗大小取决于输出电流的大小,最高可达30W。因此,为了在冗余模式下运行时保持高效率,700A版本的“O选择”具有可部署的高性能FET技术ORing电路。在这个版本中,功率损耗被限制到1.5W以下。 安全起见,OFI700A的输入/输出隔离电压为3000VAC、输入/地的隔离电压为2000VAC。输出到地隔离电压为500VAC。电源具有过流保护自恢复功能,过压和过热保护。 可以通过OFI700A版上的连接器轻松访问辅助功能,即:远程控制、输出电压感应、DC-OK、逆变器操作模式(IOG)和辅助12V. OFI700A通过了MIL-STD-810H中规定的冲击和振动测试。在这方面,产品的测试水品远远高于正常操作条件,比运输过程中的振动水平高20G。 OFI700A的开放式框架尺寸为126 x 38 x 250mm (4.96 x 1.5 x 9.84 英寸),最大重量为0.95kg。可选金属外壳版,仅增加了2mm的高度和150g的重量(选项N)。 OFI700A通过了UL62368-1、C-UL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)和EN62368-1认证。 OFI700A系列三年保修,并符合欧洲RoHS、REACH和低电压指令,带有UL、CE和UKCA标志。 Powerbox的新产品700W电源 OFI700A优化了要求苛刻的工业应用所需的传导冷却 相关链接: PRBX OFI700A https://www.prbx.com/product/ofi700a/ |
