COSEL 通过添加一款250VDC单元,为需要高速响应的工业应用扩展了其3000W低轮廓电源系列
发布时间:2023-9-5 16:41    发布者:eechina
关键词: FETA3000BC , 工业电源 , Cosel
日本COSEL股份有限公司(6905:东京)今天宣布增加了一款3000W的交直流封闭式电源,可调输出电压范围为100VDC至350VDC,用于需要快速输出电压响应的工业应用。FETA3000BC采用柯塞尔先进的内置数字微处理器技术设计,包括主动电流共享功能,可简单地将最多十个单位并联以获得额外的功率或冗余。为了实现高效率,FETA3000BC包括一个主动滤波器,并采用相移全桥拓扑结构,提供高达93%的效率水平。针对苛刻的工业应用,FETA3000BC的高科技设计可以在整个输出电压范围内快速响应调整。.
类似于功率放大器中使用的包络跟踪技术,激光、等离子处理和工业加热等工业应用要求其电源的输出电压在2毫秒内在100VDC至350VDC范围内快速调整,以向发射元件提供准确的电压。这要求具有非常紧密、特定的功率控制,幸运的是由于Cosel专有的快速响应技术,FETA3000BC在整个输出电压范围内的响应时间仅为1.5毫秒,确保了最终设备的高性能水平。
FETA3000BC-250具有170至264VAC的输入电压范围,提供额定输出电压250VDC,内置电位器可将输出电压从180VDC调节至350VDC,或者使用接口连接器提供的修剪模拟控制功能将输出电压调节为100VDC至350VDC。额定输出电流为12A,230VAC输入时的效率高达93%。
利用Cosel的数字微处理器技术,FETA3000BC系列集成了非常复杂的电压和电流平衡控制功能。这简化了系统集成商在并联或串联连接单元时的任务。该技术使得最多可将十个单位并联连接而无需添加任何其他外部元件。先进的数字控制还巧妙地控制开关参数以优化效率,从而减少能源消耗。
为了降低噪音,FETA3000BC系列配备了热调节风扇,其速度会根据实际需求自动调整以优化冷却。
FETA3000BC具有限流电路、过流保护、过压保护和热保护功能。接口面板上提供了功率正常和报警信号,并通过LED指示其状态。该单元可以通过RC引脚进行远程控制。
针对工业环境使用,FETA3000BC系列可在-10至+70摄氏度的温度范围内工作,相对湿度为20-90%RH(无冷凝),最高高度可达3,000米(10,000英尺)。根据冷却和组装方法的不同,可能需要进行功率降额。
FETA3000BC包括输入滤波器,符合FCC第15-A、CISPR32-A、EN55032-A和VCCI-A的标准。在需要更高的传导噪声衰减水平的情况下,Cosel建议使用NAC-20-472滤波器。该电源具有3,000VAC的输入与输出隔离、2,000VAC的输入与地(FG)隔离和2,000VAC的输出与地(FG)隔离。它符合UL62368-1、C-UL(CSA62368-1)和EN62368-1的安全认证标准。
设计用于1U高度的集成工业应用,FETA3000BC的尺寸为102 x 41 x 340mm [4.02 x 1.61 x 13.39英寸](宽x高x深),最大重量为2.3kg。
FETA3000BC适用于广泛的工业应用,包括测量和分析设备、机床、半导体制造设备、电池充电器和功率放大器。这些电源符合RoHS指令,并按照低电压指令标注了CE和UKCA标志。
COSEL通过增加一款250VDC单元,为需要高速响应的工业应用扩展了其3000W低轮廓电源系列。
Related link: https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/FETA/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-838778-1-1.html     【打印本页】
