无线模块一直以来有个很头疼的问题,就是无线传输的话续航问题一直得不到很好的解决。续航问题归根结底就是模块主芯片功耗的问题。为了解决这一问题,天惠微推出一款主打低功耗的2.4G音频传输方案IN310/IN618。 该模块方案采用低功耗芯片IN310/IN618,该芯片具有用户自定义的专有协议栈,集成了2.4GHz频段的射频收发无线电系统和MCU系统。IN310集成了功能强大的32位ARMCortex-M4FCPU,具有浮点单元处理能力。它可以在各种时钟频率下工作,可达64MHz。本芯片内置256KB的ROM、高达1MB的Flash存储器和高达96KB的高密度SRAM。该芯片具有出色的射频性能,并考虑到超低功耗的设计理念,因此非常适合电池供电的产品等功耗有限的应用。IN130拥有精心设计的硬件安全引擎,支持ECC加密解密算法。IN618是IN310升级版,继承IN318低功耗性能的前提下提供2拖1、4拖1等组收发模式。 方案具体数据如下
2.400-2.483GHz ISM频段/GFSK调制
频响20-20KHZ,性噪比85db,失真度0.5%
音频数据最小延迟时间为12.5ms
支持音频延时可调,适用环绕音箱
支持2对1,4对1模式
有效发射距离:30M
预留GPIO、UART、I2S接口,支持软件在线烧录及复位
接收灵敏度:–97.5 dBm @ 1Mbps;–94.5 dBm @ 2Mbps
接收峰值电流: 5mA
频段支持: 2360MHz~2400MHz
采样 :36K
电源:内置DCDC转换器 1.8 - 3.6V输入
工作温度:-40 ~ +85°C
适用于:低功耗,多对一收发模式,如麦克风,对讲
*深圳市天惠微科技有限公司Awintech是一家专注于无线射频通讯,无线音频传输,物联网技术、DSP音频技术的芯片供应商和整体解决方案提供商。公司是加尔发半导体alfaplus授权代理商和方案商,Mvsilicon山景授权增值服务商,其方案主要应用于无线音箱,无线麦克风,无线耳机,无线声卡,无线乐器等产品。欢迎广大客户来电垂询。
