查看: 1405|回复: 0
PT710-A电流探头正确使用方法及介绍
发表于 2021-11-1 14:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PT710-A电流探头 , PT710-A , 电流探头
使用示波器测量电流的常见技术有三种。第一种是在测量电流时使用串行电阻器(有时称为分流器)。第二种是使用电流互感器。第三种是使用电流探头。这三种方法都要求被测电流经过测量传感器,因此都有一定的侵入性。
电流探头允许用户在测量导线电流时无需拆开导线,因此是侵入性最小的技术。但用户需要了解一些基本的电流探头原理,才能更好地利用最新探头设计。
电流探头PT710-A交直流两用电流探头最大电流测量值: +/- 200ADC, 140A RMS 1mA = 5mA, 50mA (开关切换) 上升时间: 0.7uS 测量带宽: DC ~ 500kHz 过载警示功能干电池,AC电源适配器 (送),可以两用。
型号:PT710-F
特点:500KHz,≥10mA,低杂讯型
最大电流测量值:±200A DC
最大交流测量值:400A P-P
最大交流有效值:140A RMS
范围档数:2 Range 5mV/A;50mV
最大测量线材直径:≤11Φ
最大灵敏度/示波器显示1mV时:5mA
最大频宽(-3dB):DC~500KHz
爬升时间:0.7μs
直流测量规格(典型值):±3%:30mA~20A at 50mV/A
±4%:300mA~80A at 5mV/A
±15%:20A~200A
尺寸及重量:280mm (L) x 70mm (D) x 32 mm (H) 260g
最大工作电压:300V CAT III
最大浮动电压:600V CAT II
供电:干电池(9V NEDA 1604A)或电源适配器(赠送)
配件:BP-250, MT-246N, Adaptor,
一般来说直流精度、上升时间、方波响应、噪声、以及开关电源开关管电流波形等多个角度进行了全方位的实测即可相对完整的验证整体测试结果。如果您想要实际体验电流探头PT710-A,普科科技PRBTEK官网咨询:www.prbtek.com,详细了解电流探头多方面使用上应该注意的问题。
