查看: 901|回复: 0
[供应] 网络分析仪简单操作
发表于 2021-10-20 10:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 网络分析仪维修
[size=1.1]网络分析仪在日常工作测试中使用频率还是很高的,安泰维修为大家分享网络分析仪的“傻瓜操作模式”,帮助没有基础知识的新手也能用网络分析仪得到准确的测试数据。
[size=1.1]矢量网络分析仪的基础功能是S参数测试。所谓S参数,就是散射参数,是描述电磁波在被测设备的入射波量、反射波量以及波量传输特性的参数。简单理解:S11代表端口1的反射,S22代表端口2的反射,S21是端口1至端口2的传输,S12是端口2至端口1的传输。
[size=1.1]
[size=1.1]测试前的设置:
[size=1.1]1、网络分析仪端口连接专用测试电缆;
[size=1.1]2、频率范围按照被测件DUT的频率范围设置;
[size=1.1]3、当测量增益最大值Gain的放大器等DUT时,设置输出功率PWR>>Power: -Gain,另需注意DUT输出功率不可超出量程(如0dBm);
[size=1.1]4、中频带宽设置依据测试标准或BW>>Bandwidth: 1kHz;
[size=1.1]5、测量点数依据标准或Sweep>>number of points: 401;
[size=1.1]6、连接自动校准件执行校准CAL>>Start Autocal;
[size=1.1]7、如果只有手动校准件,矢网必须加载校准件匹配的数据文件,不可用ideal数据,执行UOSM或TOSM校准;
[size=1.1]8、注意专用测试电缆测试端口的类型与校准件必须一致,不可转接。
[size=1.1]经过上述设置和校准后,选定所需测试项进行测试。
[size=1.1]下表左栏列举常用基本测试项,右栏内容是该测试项对应的仪器设置:
测试项目
仪器设置
驻波
MEAS >> S11或S22;
FORMAT >> SWR;
无单位
回波损耗
MEAS >> S11或S22;
FORMAT >> dBMag;
单位dB
插入损耗
增益
MEAS>>S21或S12;
FORMAT >> dBMag;
单位dB
复阻抗
MEAS >> S11或S22;
FORMAT >> Smith;
Marker读数,显示格式 R+jX阻抗实部和虚部,以及电阻电感电容
阻抗
MEAS >> Z<-S11;
单位Ω
相位
MEAS>>S21或S12;
FORMAT >> Phase;
单位°
群时延
MEAS>>S21或S12;
FORMAT >> Delay;
单位s
[size=1.1]获取测试数据:
[size=1.1]1、光标Marker在曲线上选点读数,是分析数据的基本功能;
[size=1.1]2、支持打开多个Marker;
[size=1.1]3、Marker>>Search能对曲线数据进行最大值以及最小值等条件搜索;
[size=1.1]4、Marker还有滤波器测量功能;
[size=1.1]5、曲线数据可以导出为*.snp文件或matlab以及ASCII文本格式文件,Trace>>Trace data;
[size=1.1]6、屏幕图像可保存为图形文件,Print>>to File.
