802.11ax标准四通道大功率嵌入式WiFi6模块/Wi-Fi6无线AP模块
发布时间:2021-10-19 15:30
发布者:QQ42142951
这是一款符合802.11ax标准4T4R大功率嵌入式WiFi6模块,基于OpenWRT平台,可以有丰富的二次开发可能! 模块硬件特性主要如下: 方案:IPQ6000(ARM 64bit A53 1.8GHz); 存储:128Mb@Nor Flash/1Gb@Nand Flash/4Gb@DDR3; 尺寸:86.5x70.0x3.0mm; 封装:DIP-100 标准:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax; 频段:ISM2.4G(2.400GHz~2.497GHz )、ISM5G(5.150GHz~5.845GHz); 速率:1021Mbps@5.8GMHz、573Mbps@2.4GMHz; 接口:USB2.0/3.0、Mini PCIe V2.0、Uart、SPI/SDIO、1WAN+4LAN; 供电:12V@2A; 功率:20dBm@max; 天线:Ipex外接; 模式:AP; 系统:OpenWRT(Firmware Version:OpenWRT Chaos Calmer15.05.1); 温度: -20℃~70℃; Wi-Fi6网卡类方案RTL8852、QCA6391、QCA206X、AIC8800M模块化也很快了! 有模块规格书和底板参考设计! 以上观点由纳拓科技提供,请勿随意编辑、剪切转用! |
