查看: 2519|回复: 0
[供应] 5.Introspect MIPI C/D-PHY Sensor/Camera图像攫取模组测试解决方案
发表于 2021-8-17 10:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 图像攫取卡 , Camera图像攫取模组 , Sensor图像攫取模组 , Sensor Grabber , C-PHY Analyzer
Introspect有针对MIPI D-PHY/C-PHY CSI-2发布全世界Sensor/Camera模组图像攫取模组(Frame Grabber)测试解决方案, 可支持4通道,C-PHY每通道最高速率可达3.5Gsps。同时Introspect一台硬件也可以同时支持D-PHY和C-PHY.
产品特色:
·       从 80 Msp 到3.5 Gsps(或 80 Mbps 到 3.5 Gbps)的任何速率操作
·       任何 CSI-2 通道设定
·       支持所有 CSI-2数据类型和像素格式,包括 RAW16 和 RAW20
·       根据 CSI-2 的版本自动隔离所有 CSI-2 虚通道
·       集成 I3C/I2C 总线可控制被测传感器
·       支持以CSI-2 规范支持的最大帧速率进行连续帧捕获
·       高级曝光功能,包括帧启动和线路启动触发器I/O'
·       内建帧速率监视器
·       内建可程序电源,用于自动开启与关闭被测传感器
更多产品信息请联系:henry.liu@reetest.com, 0755-23081325
