查看: 4494|回复: 0
如何从零学习一门编程语言
发表于 2021-7-9 11:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 编程 , 数组 , 枚举 , 集合 , 基本语法
很多人喜欢争论什么什么编程语言好,我认为这个话题如果不限定应用范围,就毫无意义。每种编程语言必然有其优点和缺点,这也决定了它有适合的应用场景和不适合的应用场景。
现代软件行业,想一门编程语言包打天下是不现实的。这中现状也造成了一种现象,一个程序员往往要掌握多种编程语言。
学习任何一门编程语言,都会面临的第一个问题都是:如何学习这门语言?
我不想说什么多看、多学、多写、多练之类的废话。世上事有难易乎?无他,唯手熟尔。谁不知道熟能生巧的道理?
我觉得有必要谈谈的是:如何由浅入深的学习一门编程语言?学习所有编程语言有没有一个相对统一的学习方法?
曾几何时,当我还是一名小菜鸟时,总是叹服那些大神掌握多门编程语言。后来,在多年编程工作和学习中,我陆陆续续也接触过不少编程语言:CC++JavaC#Javascriptshell 等等。每次学习一门新的编程语言,掌握程度或深或浅,但是学习的曲线却大抵相似。
下面,我按照个人的学习经验总结一下,学习编程语言的基本步骤。
一、学习编程语言的步骤
二、基本语法
首先当然是了解语言的最基本语法。
控制台输出,如 C printfJava System.out.println 等。
普通程序员的第一行代码一般都是输出 Hello World” 吧。
三、基本数据类型
不同编程语言的基本数据类型不同。基本数据类型是的申请内存空间变得方便、规范化。
四、变量
不同编程语言的声明变量方式有很大不同。有的如 Java C++ 需要明确指定变量数据类型,这种叫强类型定义语言。有的语言(主要是脚本语言),如 JavascriptShell 等,不需要明确指定数据类型,这种叫若类型定义语言。
还需要注意的一点是变量的作用域范围和生命周期。不同语言变量的作用域范围和生命周期不一定一样,这个需要在代码中细细体会,有时会为此埋雷。
五、逻辑控制语句
编程语言都会有逻辑控制语句,哪怕是汇编语言。
掌握条件语句、循环语句、中断循环语句(breakcontinue)、选择语句。一般区别仅仅在于关键字、语法格式略有不同。
六、运算符
掌握基本运算符,如算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、赋值运算符等。
有些语言还提供位运算符、特殊运算符,视情节掌握。
注释(没啥好说的)
七、函数
编程语言基本都有函数。注意语法格式:是否支持出参;支持哪些数据作为入参,有些语言允许将函数作为参数传入另一个参数(即回调);返回值;如何退出函数(如 JavaC++return,)。
八、数组、枚举、集合
枚举只有部分编程语言有,如 JavaC++C#
但是数组和集合(有些语言叫容器)一般编程语言都有,只是有的编程语言提供的集合比较丰富。使用方法基本类似。
九、常用类
比较常用的类(当然有些语言中不叫类,叫对象或者其他什么,这个不重要,领会精神)请了解其 API 用法,如:字符串、日期、数学计算等等。
十、语言特性
语言特性这个特字反映的就是各个编程语言自身的"独特个性",这涉及的点比较多,简单列举一些。
十一、编程模式
比较流行的编程模式大概有:
面向对象编程,主要是封装、继承、多态;函数式编程,主要是应用 Lambda;过程式编程,可以理解为实现需求功能的特定步骤。
每种编程模式都有一定的道理,我从不认为只有面向对象编程才是王道。
Java 是面向对象语言,从 Java8 开始也支持函数编程(引入 Lambda 表达式);C++ 可以算是半面向对象,半面向过程式语言。
十二、语言自身特性
每个语言自身都有一些重要特性需要了解。例如,学习 CC++,你必须了解内存的申请和释放,了解指针、引用。而学习 Java,你需要了解 JVM,垃圾回收机制。学习 Javascript,你需要了解 DOM 操作等。
十三、代码组织、模块加载、库管理
一个程序一般都有很多个源代码文件。这就会引入这些问题:如何将代码文件组织起来?如何根据业务需要,选择将部分模块启动时进行加载,部分模块使用懒加载(或者热加载)?
最基本的引用文件就不提了,如CC++#includeJava import 等。
针对代码组织、模块加载、库管理这些问题,不同语言会有不同的解决方案。
Java 可以用 mavengradle 管理项目依赖、组织代码结构;Javascript (包括 Nodejsjqueryreact 等等库)可以用 npmyarn 管理依赖,用 webpack 等工具管理模块加载。
十四、容错处理
程序总难免会有 bug
所以为了代码健壮性也好,为了方便定位问题也好,代码中需要有容错处理。常见的手段有:
异常
断言
日志
调试
单元测试
十五、输入输出和文件处理
这块知识比较繁杂。建议提纲挈领的学习一下,理解基本概念,比如输入输出流、管道等等。至于 API,用到的时候再查一下即可。
十六、回调机制
每种语言实现回调的方式有所不同,如 .Net delegate (大量被用于 WinForm 程序);Javascript 中函数天然支持回调:Javascript 函数允许传入另一个函数作为入参,然后在方法中调用它。其它语言的回调方式不一一列举。
十七、序列化和反序列化
首先需要了解的是,序列化和反序列化的作用是为了在不同平台之间传输对象。
其次,要知道序列化存在多种方式,不同编程语言可能有多种方案。根据应用的序列化方式,选择性了解即可。
如果你想乘风新基建,如果你想突破自我,如果你想改变目前的工作状态,预约信盈达免费试听课,有需要加18025267692(微信)私聊免费体验名师面对面教导,多年实战经验倾囊相授,少走弯路!
十八、进阶特性
以下学习内容属于进阶性内容。可以根据开发需要去学习、掌握。需要注意的是,学习这些特性的态度应该是不学则已,学则死磕。因为半懂半不懂,特别容易引入问题。
对于半桶水的同学,我想说:放过自己,也放过别人,活着不好吗?
并发编程:好处多多,十分重要,但是并发代码容易出错,且出错难以定位。要学习还是要花很大力气的,需要了解大量知识,如:进程、线程、同步、异步、读写锁等等。
反射:让你可以动态编程(慎用)。
泛型:集合(或者叫容器)的基石。精通泛型,能大大提高你的代码效率。
元数据:描述数据的数据。Java 中叫做注解。
十九、库和框架
学习一门编程语言,难免需要用到围绕它构建的技术生态圈——库和框架。这方面知识范围太庞大,根据实际应用领域去学习吧。比如搞 JavaWeb,你多多少少肯定要用到 SpringMybatisHibernateShiro等大量开发框架;如果做 Javascript 前端,你可能会用到 ReactVueAngular jQuery 等库或框架。
总结以上,编程语言学习的道路是任重而道远的,未来是光明的。
