Capstone typec转HDMI+VGA带PD3.0+USB3.0转换器方案设计资料|瑞奇达CS5268多合一拓展坞设计方案|CS5268设计规格书
发布时间:2021-6-22 16:35
发布者:TEL13699758578
Capstone typec转HDMI+VGA带PD3.0+USB3.0转换器方案设计资料|瑞奇达CS5268多合一拓展坞设计方案|CS5268设计规格书 CS5268是瑞奇达Capstone 在2021年最新推出的一款USB TYPEC转HDMI+VGA+PD3.0+USB3.0多口拓展坞方案芯片。下面简单介绍CS5268的功能概述和参数特性。 一、CS5268概述 Capstone 瑞奇达CS5268是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5268集成了DP1.4兼容接收机、兼容HDMI2.0b的发射机和VGA输出接口。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DPAlt模式和功率传输功能,一个用于上游type-c端口,另一个用于下游端口。 DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3具有嵌入式密钥内容保护方案,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p120Hz的视频分辨率UHD 4k 30Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS5268AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供高级别的HDCP密钥安全性。 CS5268是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如USB TYPEC拓展坞、扩展底座,USB typec转换器等。
二、CS5268特性参数 总则 符合USBType-C规范1.2 VESADisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。 USB电源传输(PD)V3.0兼容 支持所有USB Type-C通道配置(CC) 内置振荡器,无需外部晶体 嵌入式MCU和SPI-flash 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5268将响应EDID) 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。 支持RGB 4:4:48/10位bpc和YCbCr4:4:4、4:2:2、4:2:08/10位bpc 192KHzx8通道的音频采样率 LPCM和压缩音频编码格式 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 USBType-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器) USBType-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0 VESADisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。 内置CC控制器,用于插头和方向检测 用于充电器和正常通信的双CC端口 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道 USBType-C通道配置(CC)功能 USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。 支持 Message Protocol 支持Policy Engine 支持basic Device Policy Manager 支持热插拔检测(HPD) 支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0 HDMI数字输出 HDMI2.0b兼容 每个通道的数据速率高达3-Gbps 支持高达3840x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz 音频流处理 LPCM和压缩音频编码格式 192kHz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理 VGA输出接口 时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器) 支持高达1920x1200@60Hz,1920x1440@60Hz (减少消隐),2048x1152@60Hz(减少消隐),以及2048x1536@60Hz (减少消隐) 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区 符合VESA VSISv1r2 其他参数特性 支持I2C主从高达400kHz。 HBM4KV用于连接器引脚 8*8mm68针QFN封装,带e-Pad 电力与技术 三、CS5268管脚配置 如上图是CS5268的管脚分布 CS5268的脚位定义 四、CS5268配置信息 五、CS5268封装与尺寸 图5-1 CS5268AN封装外形(QFN68引线8x8mm2) CS5268详细的设计规格书和技术资料如下面附件中: |
