案例一: 仪器故障:不开机 工程师进行维修,更换控制板损坏组件,整机调整检测仪器,故障修复开机正常。
案例二: 仪器故障:自检报错
确认故障后,工程师更换电源控制板损坏组件,更换RF控制板损坏组件,调整检测仪器。
仪器自检,自校准正常,修复完成。
仪器型号:8753ES 开机后仪器显示相位失锁。
该故障是网分的常见情况,所有信号环路的器件异常都可能导致,因此,需要检查信号通路的器件。检测发现仪器电子开关损坏,采样头损坏。
更换电子开关和采样头,并做必要的调整和校准。
经烤机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
使用注意事项:
1、使用仪器原装电源线;
2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭仪器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
3、开机时:先插上AC电源线,再按开机键开机;关机时:先按关机键关机,再拔掉AC电源线;
4、注意仪器使用环境,定期清理灰尘。
可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机;
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常;
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差;
4、显示故障:花屏;黑屏;
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
7、其他使用问题等。
以上网络分析仪维修案例由西安安泰仪器维修中心整理,如果您也有以上故障需要维修,欢迎咨询安泰仪器维修网。
