Maxim Integrated发布最新同步整流DC-DC反相转换器,将工业自动化和信号调理方案的元件数量减半
发布时间:2021-3-25 16:09
集成电平转换器将电路板空间缩小72%,能耗降低35%,凭借业界最宽的输入电压范围 (4.5V至60V) 提高电压瞬态保护 Maxim Integrated Products, Inc推出业界尺寸最小、效率最高的降压型同步整流DC-DC反相转换器MAX17577和MAX17578。作为Maxim首款内部集成电平转换器的60V DC-DC反相转换器,这些器件与最接近的竞争方案相比,外部元件数量减少一半、能耗降低35%,从而节省高达72%的电路板空间。两款IC有效降低了方案尺寸、发热和成本,同时简化了智能IoT设备中模拟信号所需的负压输出电源设计,可广泛用于工厂自动化、楼宇自动化和通信系统。 • 订购MAX17577或了解更多信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/ ... ators/MAX17577.html • 订购MAX17578或了解更多信息,请访问:https://www.maximintegrated.com/ ... ators/MAX17578.html 网络前沿设备随着人工智能的发展而不断扩展,设计师必须减小方案尺寸,并降低系统发热。他们亟需更高效、发热更少、占用电路板空间更小、并有助于节省开发时间和成本的方案。MAX17577和MAX17578内部集成了电平转换电路,将元件成本和数量降低高达50%,同时将元件面积压缩至60 mm2,比竞争方案减小72%。这些同步整流的反相转换器凭借业界最宽的输入电压范围(4.5V至60V),提供有效的输入电压瞬态保护,从而提高恶劣环境下的系统可靠性。 与竞争方案相比,MAX17577和MAX17578的功耗降低35%,发热量更少,提高了系统可靠性,为开发人员提供额外6个百分点的效率。 主要优势 • 减少元件数量:将元件数量减少50%,总体设计尺寸减小72%。 • 最高效率:与最接近的方案相比,效率提高6个百分点,能耗降低35%。 • 最宽电压范围:4.5V至60V是业界最宽的输入电压范围。 评价 • “通过集成电平转换器,MAX17577和MAX17578大大减少了基带方案和IoT设备电源设计的尺寸和元件数量。”Maxim Integrated工业电源产品线业务总监John Woodward表示:“这些高效率负压调节器也减小了系统温升;由于支持业界最宽的输入电压范围,能够提供可靠的系统保护,防止意外的瞬变电压损坏器件。” 供货及价格 • MAX17577的价格为1.63美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。 • MAX17578的价格为1.63美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。 • 提供MAX17577EVKIT#评估套件,价格为29.73美元。 • 提供MAX17578EVKIT#评估套件,价格为29.73美元。 • 提供EE-Sim® 模型,详情请访问:https://www.maximintegrated.com/ ... n-tools/ee-sim.html |
