劳易测传感器HT3C4P-200-M8
黑色/白色误差< 10% 时长 220 mm
检测距离, 白色 90%0.005 ... 0.45 m
检测距离, 灰色 18%0.01 ... 0.34 m
检测距离, 黑色 6%0.015 ... 0.22 m
检测范围极限0.005 ... 0.45 m
调整范围15 ... 450 mm
光源LED, 红色
Reflexfolie 914*914mm-S
MLD310-RT3
BPS 34 S M 100
MSI-SR-LC31MR-01
MSI-SR4B-01
BPS 307i SM 100 D
PRK 25/66.41
FT318BI.3/4P-M12
KD U-M12-4W-V1-050
MLD500-T3L
MLD510-R3L
IS118MM/4N0-8E0-M12
RK 93/4-150L
HRTR 3B/6.7-S8
DDLS200/120.1-60-M12
DDLS200/120.2-60-M12
Reflexfolie 500x500mm-S
Reflexfolie 200x200mm-S
KD U-M12-5A-V1-100
KD U-M12-5A-V1-050
类型带接头电缆
功能供电电源, 信号输出
电缆长度200 mm
螺纹规格M8
材料金属
引脚数4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长)11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料塑料, PC-ABS
镜头盖材料塑料(PMMA)
净重20 g
紧固类型通过可选安装设备, 通孔安装
材料兼容性ECOLAB
