查看: 992|回复: 0
[供应] ST的激光雷达VL53L0X和VL53L1X和VL53L3X终于有国产替代了-D-TOF-----VI5300
发表于 2021-2-22 17:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: VL53L0X , VL53L1X , VL53L3X , 国产替代
随着人工智能开始走向应用,在手机的终端、智能家居、工业机器人以及未来无人驾驶等领域的逐步普及,未来智能终端对真实环境的准确感知变得尤为重要。作为机器三维视觉的传感器,基于激光脉冲飞行时间(Time-Of-Flight)的三维图像传感器(TOF Image Sensor
提供额外维度的感知,赋予智能终端更加精确高效的环境场景捕捉能力。
目前基于脉冲飞行时间的TOF测距三维成像成本居高不下,成为了制约人工智能发展的一个障碍。典型的案例就是目前用于无人驾驶的激光雷达。因此,国内陆续涌现出一批激光雷达公司,然而在测距芯片领域,国内的公司是凤毛麟角,多数还是国外的公司。芯视界作为一家新兴的高科技企业,在D-TOF领域深耕多年,实现了SPAD芯片量产商业化应用,目前有短距离测距芯片VI53000.02-4m中距离测距VI4300(0.5-240m),以及面阵VI4310VI4320等。VI5300对标STVL53L0X VL53L1X VL53L3X,是目前第一个已经量产的替代STVL53XX系列的国产芯片。
产品概述:
D-ToF传感器VI5300采用单模块封装设计,内部集成SPAD单光子雪崩二极管接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的SPAD和独特的ToF采集与处理技术VI5300可实现最大4米的精确距离测量,快速测距频率可达60 Hz。
该传感器内置直方图算法,能够对玻璃罩进行校准并补偿污渍或污染物,从而实现稳定可靠的运行。其采用了亚纳秒光脉冲和特殊的人眼安全控制电路,符合1类人眼安全标准的要求。该传感器通过窄带滤光片和内置的阳光抑制算法将环境光噪声降到最低,可用于室外阳光环境下的距离测量。测量数据及系统配置信息通过I2C快速模式通信接口进行传输。该传感器易于系统集成,使用单电源供电,且不需要额外的光学元件。
PRODUCT FEATURES
l 低功耗
l 人眼可视
l 小尺寸
l 算法补偿
l 高精度
l 高集成度
APPLICATIONS
激光检测自动对焦、手势识别、接近感应、低功耗系统物体检测;
