ROHM推出非常适用于构建广域网的高性能多频段无线通信LSI“ML7436N”
发布时间:2021-1-19 15:25
支持多频段,可全球推广 ROHM集团旗下的LAPIS Technology Co., Ltd. (以下简称“LAPIS Technology”)成功开发出一款适用于广域网构建的多频段无线通信LSI“ML7436N”。该产品除了适用于智能仪表和智能路灯等基础设施领域以外,还可广泛应用于智能工厂、智能物流等领域。 近年来,随着IoT设备的应用和普及,基础设施、工厂及物流等领域呈现智能化发展趋势。要实现覆盖广域网的通信,必须要建设确保通信稳定性以及高度保密性的Mesh网络,因此对于搭载大容量内存和具有出色处理能力的CPU的无线通信LSI的需求也水涨船高。另外,在日本国内,随着相关法律法规的修订,要求自2020年4月起,所有IoT设备都必须自带更新功能,所以需要配备远程条件下的固件更新功能。LAPIS Technology充分运用在智能仪表领域拥有丰硕市场业绩的无线技术,解决了上述问题,并成功开发出便于全世界推广、且更为安全的Mesh网络建设新产品。 新产品搭载了可高速运行的32位CPU内核“Arm Cortex-M3”,以及堪称无线通信LSI业内超高容量级别的1024KB内存。内存可支持多跳(multi hop)网络(中继功能)及无线环境下的固件更新(FOTA※1)等大型程序的运行和大量数据的存储,因此,有利于系统的广域Mesh网络建设并减少维护作业。除此以外,还配备强大的加密电路,可进一步提高系统的安全性。 迄今为止,全世界范围内所使用的IoT设备,都需要根据各个国家的无线相关法律法规和标准的要求进行开发,而此款新产品搭载了支持多频段(Sub-1GHz和2.4GHz)的RF芯片,因此可广泛应用于全世界不同的国家与地区。 本产品已于2020年12月开始出售样品(样品价格 1,000日元/个,不含税),并计划从2021年3月开始暂以月产10万个的产能投入量产。 LAPIS Technology未来也将持续推进高品质无线通信LSI的开发,为打造智能社会,丰富人类的生活做出贡献。 <新产品特点> 1. Mesh网络的建设和管理更方便 新产品采用Arm公司的高速且低功耗“Arm Cortex-M3”内核,并且配备了无线通信LSI领域中超高容量级别的1024KB内存,非常适用于以Wi-SUN FAN※2为主的多跳(multi hop)网络与具有Mesh网络功能的IoT设备,同时还支持FOTA。新产品配有LAPIS Technology提供的FOTA,使产品出货后的IoT设备更新操作更便捷,从而有利于削减系统的运行成本并减少维护工作。 不仅如此新产品还被配置于ROHM正在开发中的Wi-SUN模块中,助力轻松实现支持多跳(multi hop)的Wi-SUN网络的模块开发。该模块预计在近期内推出。 2. 支持多频段,适合在全世界范围推广 新产品可支持Sub-1GHz(400MHz to 960MHz)和2.4GHz等多个频段。以往,向日本以外的国家推广无线设备产品时,都需要根据各个国家的有关法律法规和标准的要求采用多款机型,而新产品仅凭一款无线通信LSI即可支持不同国家的Sub-1GHz通信。此外,还支持ISM频段※32.4GHz,因此也可应用于还未普及Sub-1GHz通信标准的亚洲各国和各地区。不仅如此,新产品的无线性能稳定,可在电压或温度波动较大的环境下使用,无论是室内还是室外,均可获得高品质且稳定的通信效果。 3. 可实现更安全的网络 通常,使用FAN和IoT设备进行通信的数据都已经过加密,通过软件进行的加密处理需要负担极大、非常艰巨的软件处理工作。而本款新产品配备了支持AES等不同加密模式的硬件引擎与非常适合数据包处理的DMA控制器,大大减轻了CPU负担,与以往产品相比,CPU负担仅为1/2000。另外,还新配置了哈希函数(SHA-224/SHA-256)和随机性更高的真随机数生成器(TRNG※4)。这些优势不仅可以进一步降低系统的功耗,还可以实现更安全且更可靠的通信。 <开发支持> 可根据客户需求,提供可以轻松评估新产品的“ML7436N”评估板、评估工具和辅助软件。另外,还专门为无线设备的开发建立了一套完善的开发支持体系,譬如为电磁波认证测试中所需的测试模式提供参考软件等等。 <产品规格> <应用领域> 包括智能仪表在内的基础设施设备、工厂内、物流、农田等的传感器网络设备及其他无线通信所需的各种IoT设备。 <术语解说> ※1:FOTA(Firmware update Over-The-Air) 通过无线通信发布并对应用产品进行更新的软件。 ※2:Wi-SUN FAN(Field Area Network) 由Wi-SUN联盟制定的一种支持多跳(multi hop)网络的通信标准,该标准适用于以无线通信方式对智能仪表、智能路灯等一系列基础设施进行管理,最终实现智慧城市的传感器与仪表装置。 ※3:ISM频段(Industrial Scientific and Medical band) 分配给工业、科学、医疗领域使用的频段。绝大多数使用ISM频段的设备无需许可证。 ※4:TRNG(True Random Number Generator) 真随机数生成器。 |
