功能解码器与多声道功放组合成超级AV功放
发布时间:2011-9-2 14:03
发布者:我爱电子
作为发烧友,既要欣赏高保真音乐,又想感受数字家庭影院的魅力,选择一部性能较好的AV功放,就是一件不易的事。在这早笔者向大家推荐用多功能解码器+多声道功放的方法组合成超级AV功放。 一、解码器 格锐K-12多功能解码器。该机是格锐数码公司推出的发烧新品。它采用美国卓然公司生产的高速(50MIPS)A级ZR38650 DTS、AC-3解码芯片。可对数字音频信号如HDCD、PCM、Pro—logic、AC-3、DTS、EX6.1进行解码,该机拥有光纤、同轴、模拟信号输入插座各1组,其D/A转换芯片采用BB公司的16系列PCM1604(24biL/192kHz),其信噪比高达105dB,发烧友可把该机作为中、高档纯D/A音频解码器单独使用,用于改善DVD、CD的音质。笔者曾用普通双声道模拟信号输入到格锐K—12解码器,把解码格式设定在:Pro—Logic,该解码器还可把普通模拟信号处理成5.1声道输出(A/D芯片采用PCM1801V),相当于DSP声场处理功能。当然,也可以让模拟信号直通输出。 该机在电源设计上有许多独到之处,如采用优赁大功率环形变压器供电,采用3只8A/200V桥堆整流,关键部位用了Rubycon、ELNA等进口补品电容,并且摒弃了性能一般的78xx、79xx等稳压IC,而采用全分立元件组成的稳压电源;运放供电则采用分立元件组成的并联式稳压电源,这些措施使得优秀芯片的性能得以充分的发挥! 该机采用铝合金面板,整机尺寸 430mm×240mm×70mm,造型简洁大方,所有功能由4个轻触按键操作,10个指示灯作相应的显示由于智能化设计,它可以自动识别各类音频格式的数据流,并进行相应解码处理。该机有金、黑、银灰三种颜色可很好地与现有器材和谐搭配。 该机为多功能纯解码器,输出L、R、C、SW、SL、SC、SR 7路模拟信号,对发烧友来说,无疑均其搭配功放留有更多的选择余地,对提升DVD、VCD、CD音质及各类功放的升级也提供了一条便捷之道。 二、功放 由于制作功放是悍机派发烧友的强项,存这里笔者介绍三款比较有代表性的功放电路。 1.120Wx5功放(SAP15P、SAP15N5对装) 原理图如图1昕示,这里仅给出一个声道的原理图,另外4个声道与之完全相同。该线路采用全对称电路,其电压放大级用的三极管可用2SC2240、2SA970、2SC1841、2SA988、2SC1775、2SA872等对管互换。其配对误差应控制在2%以内。该线路对电源的适应性较强,±38V~±56V均能可靠丁作,若要改变其功率,只需改变供电电压即可。图中W用以改变末级功率管静态电流一若所片散热器足够大,可把L、R主声道末级静态电流调到500mA,而把其他3个声道末级电流调到100mA左右,还可利用小风扇进行强制散热。成品板已用固定电阻代替W,5个声道末级静态电流均为100mA。 本机所用元件不算多,应尽可能采用高品质元件,关键地方适当进补。笔者在电源部分选用35A/800V桥堆进行整流,用两只18000uF/50V进口电容滤波,信号负反馈通道选用ELNA 470uF/16V电容进行交流旁路,并选用优质五环金膜电阻及进口优质继电器。 整个五路功放包括整流、滤波、保护电路、输出接线座全部集中在一块29cm×16.5cm的双面镀金线路板上,10只大功率管排成一线,给人以简洁、明了的感觉。 对于AV功放,笔者不赞成简单地增加滤波电容的容量,其实若用两只18000uF电容,其滤波性能已经很好,而增加变压器功率及适当增加末级静态电流常可得到事半功倍的效果! 2.100W×5+100W×2功放(2SC5200、2SA1943 7对) 该功放采用经典线路设计,如图2所示,这里仅给出一个声道的原理图,另外6个声道原理相同。该板是5个声道一体化设计,包括整流、滤波与保护部分,板上预留有两组直流±45V输出接口,并另外设计有100W单声道功放板,根据需要若要制作6或7声道功放,只需增加1块或2块单声道功放板,与原来的5声道共用电源与散热片。同样,该功放板也采用厂35A整流桥与4只10000uF/63V电容进行滤波,保证大动态时有充足的能量供给! 以上两种电路均配备专业E型黑色散热片,尺寸31cm×12cm×5cm,并且还可根据机箱的大小,适当加长散热器,以增大散热面积。 3.TDA7294/LM3886/LM4766单片集成功放 这台集成功孜只要设计、制作得当,不但可以用于Hi—Fi领域,还可用于AV领域用其制作的AV功放,比一些分立元件组装的功放更简洁。 三、多声道音量同步控制及前级电路 笔者专门设计了一款采用发烧运放制作的甲类前级,Hi—Fi/AV功放均可使用。关于多声道音量同步控制及前级电路,本报后期将有专题文章。 四、用解码器与多声道功放组合成超级AV功放 组合AV功放,没有固定的模式。只要方便,效果好就可。笔者推荐5种7路功放的配置,供发烧友参考。搭配的超级AV功放组合如图3昕示这是一套较为理想的配置,无论是听音乐还是欣赏AV大片,其音质都达列了预期的效果,只是成本较高。本方案主声道采用胆前级作线路放大,而其他5个声道采用一场效应管输入的甲类前级作线路放大。包括解码器在内共有5部整机参与、发烧友可根据自身情况,合理搭配,节约发烧。如:听音环境不是较宽敞,功放也可只配5路;为了节省开支,解码器输出信号也可直接到后级,这时用多个电位器控制相应声道的音量,只是操作不太方便,效果也逊色一些。 笔者相信,只要理智发烧,合理搭配,成功制作超级AV功放也非难事! |
