查看: 890|回复: 0
[供应] 舞台灯驱动芯片H6228E恒流LED驱动IC
发表于 2021-1-11 15:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 舞台灯IC , 降压 , 恒流 , 芯片 , 降压恒流芯片
H6228E是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LEDH6228E输入电压范围从4 伏到60伏,具有200mV±3 基准电压,输出电流通过一个外部电阻设定,可达1.5 安培。根据不同的输入电压和外部器件,H6228E可以驱动高达数十瓦的LED
H6228E内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,专用调光端DIM引脚可以接受模拟调光和宽范围的PWM调光。内置过温软保护功能,当温度过高时自动降低LED电流,提高系统可靠性并避免高温运行可能的闪烁问题。
H6228E采用SOT89-5 封装和ESOP8 封装。
特点
外部元器件
输入电压范围 4V 60V
输出 1.5A 的电流
200mV±3%的电流基准
复用 DIM 引脚进行LED 开关、模拟调光和PWM 调光
LED 开路自然保护
峰值效率高达 98%
过温软保护减少闪烁
增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动
调光深度0.1%
PWM调光
支持多路共阳极
压差5-10V
应用
低压 LED 射灯代替卤素灯
车载 LED
LED 备用灯
LED 信号灯
DEMO演示图:
