AG9321MCQ最新版中文说明书|AG9321MCQ中文说明书|AG9321MCQ方案讲解
发布时间:2021-1-7 16:03
发布者:TEL18520874087
AG9321MCQ最新版中文说明书|AG9321MCQ中文说明书|AG9321MCQ方案讲解 DisplayPort接收器符合DisplayPort 1.2规范,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率,可配置1、2或4通道配置,每通道速度为5.4(HBR2)、2、7(HBR)和1.62(RBR)。HDMI发射机符合HDMI 1.4标准,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率。通过使用HDCP 1.4和出厂预加载的HDCP密钥进行加密来提供复制保护。VGA(D-sub)接口支持高达1920x1200/60Hz的分辨率。AG9321MCQ系列还支持带片上Rp/Rd的双USB TYPE-C底座符合USB电源传输规范3.0。集成的10位ADC具有USB PD 3.0的快速角色交换(FRS)功能和过电压保护。 AG9321MCQ特性参数: 1.双USB C型接口 USB电源传输3.0符合性 四个配置通道(CC),带有onchip Rp/Rd电阻器 双重角色权力和快速角色互换 2.显示端口接收器 VESA显示端口™ 1.2合规性 5.4(HBR2)时的1、2或4车道配置, 每条通道2,7(HBR)和1.62(RBR)Gbps 用于AUX的片上1 MΩ电阻器 高达4096x2160/30Hz分辨率 下行扩频时钟 主链路交换配置 3.HDMI发射机 HDMI 1.4b符合性 高达4096x2160p/30Hz分辨率 采样率为32khz的线性PCM, 44.1千赫和48千赫 HDCP 1.4符合预加载密钥 4.VGA(D-sub)接口 三个8位DAC 高达1920x1200/60Hz分辨率 通过HDMI和三重DAC同时显示。 分离的声音 一个立体声I2S接口 一个立体声音频DAC 双重快速充电™ 3.0端口。 用于广告牌和固件upgra的片上USB 2.0fs PHY 嵌入16位CISC和16 KB SRAM 集成128 KB闪存 5.通信接口 一个UART接口 三个I2C接口,两个处于主模式 对于DDC和一个处于从属模式。 用于电压监测的4通道10位ADC 6.深色技术 RGB/YUV(4:4:4)–每种颜色10位 YUV(4:2:2)–每种颜色10位 颜色空间转换-YUV到RGB和RGB到YUV 7.工作特性 1.2V核心电源和3.3V I/O电源 温度范围:0°C至70°C ESD HBM 1千伏 AG9321MCQ应用范围: 扩展底座 笔记本电脑配件 AG9321MCQ封装和后缀 AG9321MCQ管脚分布 AG9321MCQ管脚说明 AG9321MCQ功能描述 A、 USB C型接口 AG9321MCQ系列支持4个配置通道(CC),并为两个USB C型插座集成CC的完整Rp和Rd电阻器。USB类型C接口符合USB电源传输规范3.0版。 一、显示端口备用模式USBType-C接口之一使用USB电源传输结构化供应商定义的消息(结构化VDM)启用显示端口备用模式,并在需要时支持USB公告板功能。 当USB C型插座表现为显示端口接收器时,检测USB C型连接器插脚A2-A3、A8、A10-A11和B2-B3、B8、B10-B11的插脚分配C、D和E。 表1。Type-c插座插脚分配-正常插头方向
表2。Type-c插座插脚分配-翻转插头方向
视频数据速率根据配置而变化。 2。电力输送 AG9321MCQ系列支持双作用电源。USB PD电源模式可配置为以下四种模式:从电源接收器到电源、从电源到电源接收器、仅电源接收器和只有电源。 AG9321MCQ系列支持快速角色交换。一旦初始电源丢失,AG9321MCQ将立即 请求初始电源接收器提供电源并充当电源。 B、显示端口接收器 DisplayPort接收器符合DisplayPort规范版本1.2,由主链路、辅助信道(AUXCH)和热插拔检测(HPD)信号组成。 ·主链路主链路是一个单向的、高带宽的信道,通过1,2或4车道,每车道5.4(HBR2)、2、7(HBR)和1.62(RBR)Gbps。时钟嵌入8b/10b编码的串行数据中。 表3。显示端口主链路吞吐量 ·辅助信道辅助信道为1Mbps半双工双向信道,用于链路管理和设备控制。AUX CH也用于传输EDID。 ·HPD—HPD信号用作检测其存在的中断请求。 DisplayPort接收机支持高达4096x2160/30Hz的VESA或CEA分辨率、高达30位的色深和下行扩频时钟(SSC)。拷贝保护通过HDCP 1.3和DPCP解密提供。 为了支持USB类型C(显示端口备用模式)管脚分配C、D和E,显示端口接收器提供数据通道交换功能。 C、高清多媒体接口(HDMI)发射机 HDMI发射机符合HDMI 1.4b规范,由三个彩色通道和一个时钟通道组成。基于TMDS编码,HDMI协议允许每个颜色通道在源设备和接收器设备之间传输单独的RGB颜色、音频数据和辅助数据。TMDS编码基于8b/10b算法。最大时钟速率为297 MHz,最大总吞吐量为7.128 Gbps(2.376 Gbps/信道) HDMI发射机支持高达4096x2160/30Hz的VESA或CEA分辨率、高达30位的色深和采样率为32 kHz、44.1 kHz和48 kHz的IEC 60985 L-PCM。通过使用HDCP 1.4和出厂预加载密钥进行加密来提供复制保护。 D、 VGA(D-sub)接口 VGA接口携带模拟分量视频信号,包括红色、绿色和蓝色通道、水平同步和垂直同步。内置的三重DAC分别提供红色、绿色和蓝色通道输出和支持 24位色深,吞吐量为148.5 MSPS速率.VGA接口支持高达1920x1200/60Hz的VESA分辨率或高达1920x1080p/60Hz的CEA分辨率。 E、 USB 2.0全速物理接口 AG9321MCQ提供片上USB 2.0全速PHY,支持广告牌功能和通过USB进行固件升级。 F、通用异步接收发射机(UART) UART接口提供异步通信和全双工通信模式。系统固件可以通过这个UART接口升级。 G、集成电路(I2C)接口 AG9321MCQ提供多达三个I2C总线接口。一条I2C总线以从模式工作,用于接收系统配置;两条I2C总线以主模式工作,用于显示数据通道、HDMI连接器和VGA(D-sub)连接器的DDC。系统固件可以通过I2C主机(HDMI的DDC)或I2C从机接口进行升级。 H、内部集成声音(I2S) Inter-Integrated Sound(I2S)接口以主通信模式和单工通信模式工作,可以配置为以16、18、20、24或32位分辨率作为输出通道工作。I2S音频采样频率支持32 kHz、44.1 kHz和48 kHz。I2S协议支持Philips标准、MSB-justified和LSB-justified数据格式。 I、音频立体声数模转换器(音频DAC) 音频DAC通过I2S兼容接口接收输入数据。内部串行时钟频率可通过选择主时钟(MCLK)和采样时钟(LRCK)比率进行编程。采样频率支持32 kHz、44.1 kHz和48 kHz。如果未启用音频DAC,则AVDD27、ADAC R和ADAC L可以浮动。 信噪比:74分贝;THD+N:-60分贝 J、模数转换器(ADC) 嵌入一个10位模数转换器,并共享多达5个外部通道,在扫描模式下执行转换,在选定的一组模拟输入上执行自动转换。 当转换电压超出编程阈值时,会产生中断。 K、视频处理单元 视频处理单元执行三个功能:颜色空间转换、gamma控制和抖动。颜色空间转换执行YUV到RGB或RGB到YUV颜色空间转换,gamma控制执行gamma补偿,抖动执行降噪。 视频处理支持旁路模式以禁用这些功能。显示端口接收器的数据输出将直接通过视频处理单元。 L、快速充电™ 控制器 内置两个快速充电控制器,支持高通公司的QuickCharge™ 质量控制3.0协议。当QC 3.0被激活,电压可通过该协议以200 mV的步进从3.6 V设置到12 V。 AG9321MCQ集成了两个QC 3.0控制器。一个在USBD+/D-上受支持,另一个在GPIO9和GPIO10上受支持。 M、低功率模式 这些设备支持三种低功耗模式,以实现低功耗和短启动时间之间的最佳折衷: ·睡眠模式 当视频源设备停止播放任何内容时,系统将跳转到睡眠模式。HPD被断言,AUX CH和主链路被激活。HDMI发射机和VGA的三重DAC被禁用。 ·待机模式 在睡眠模式下运行一段时间后,或者如果DisplayPort或HDMI被拔下,系统将跳转到待机模式。如果HDMI或VGA保持连接,则会断言HPD。辅助通道启动,但主要环节都被关闭了。HDMI发射机和VGA的三重DAC也被禁用。 ·关闭模式 HPD被取消断言。辅助通道和主链路被停用。HDMI发射机和VGA的三重DAC也被禁用。微控制器暂停。 具体AG9321MCQ详细中文规格书和中文设计资料如下附件中: |
