AG9311MAQ设计100W USB TYPEC转HDMI带PD快充+U3+SD/CF拓展坞设计资料
发布时间:2020-12-26 12:58    发布者:TEL18520874087
关键词: AG9311MAQ , AG9311MAQ设计电路 , AG9311MAQ代理
AG9311MAQ设计100W USB TYPEC转HDMI带PD快充+U3+SD/CF卡拓展坞设计资料
台湾安格2020年新推出方案AG9311MAQ,用来设计USB TYPEC转HDMI带PD快充+USB3.0+SD/CF卡等类型的拓展坞。
AG9311MAQ产品设计特点:
1.AG9311MAQ可以支持PD3.0快充协议内置PD芯片,节省了PD快充芯片,减少了部分外围电路,降低BOM成本。
2.AG9311MAQ不仅支持PD3.0快充协议而且支持FSR功能。一些支持PD3.0的拓展坞,在拔下(连接拓展坞的)充电线时,其身上连接的HDMI和设备都会闪断一些再回复,那是因为供电的模式发生改变,之前的是PD充电端给投屏装置供电,当PD移除之后,我们的IC会给投屏设备短暂的供电,并且与此同时,我们的IC也会通知HOST,PD供电失效,让它赶紧给电出来,整个过程我们的投屏设备都不会有黑屏、闪屏现象。以上就是AG9311MCQ与AG9311MAQ同等功能的芯片,不同内设以及不同封装的区别之处。
3.AG9311MAQ除了支持PD3.0快充协议,而且还有可以拓展一些其他拓展坞都有的功能,如 USB HUB,USB 卡器,RJ45网口,3.5MM独立音频信号等输出。
综上AG9311MAQ有以上设计优势是因为它有以下几大优势特性:
1、显示
AG9311符合 DisplayPort specification Revision 1.2
AG9311支持1.62RBR/2.7HBR/5.4HBR2Gbps数据速率
支持1/2线路配置
支持下行扩频时钟(SSC
AG9311支持I2S总线音频提取
2HDMI
HDMI 高清多媒体接口
符合HDMI1.4HDCP1.4规范
支持高达3Gbps最小化传输差分
AG9311支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出
支持HDCP键预先编程
兼容EDIDMCCS
支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHzLPCM双通道
3USB Type-C PD
支持显示端口备用模式协议DisplayPortAlternate
符合USB PD3.0
集成Type-C RP and RD电阻
支持2 USB Type-C端口
支持USB宣称
集成USB2.0全速
4单片机系统及接口
集成16位单片机
集成用于固件升级的64KB闪存
支持I2C/从、UARTUSB2.0全速
支持3通道8 bit分辨率ADC
5、电源操作和ESD
3.3V:3V3.6V操作
1.2V:1.081.32V运行
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
HBM 2KV ESD性能
AG9311MAQ设计
100W USB TYPEC转HDMI带PD快充+U3+SD/CF卡拓展坞PCB板如下所示:
AG9311MAQ设计
100W USB TYPEC转HDMI带PD快充+U3+SD/CF卡结构方框图:
AG9311MAQ详细的设计资料和PCB原理参考如下面附件中:
AG9311_MAQ_QFN64电路原理图.pdf (171.88 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-752162-1-1.html     【打印本页】
