USB摄像头无线视频传输方案/USB摄像头迷你型嵌入式WiFi模块
发布时间:2020-11-27 15:05
发布者:QQ42142951
无线图像传输,有带宽的需求,多数是选择以太网来传输,才可以保障实时稳定,如果是有线网络,布线很不方便!所以视频/图像无线传输在特定领域应用需求强烈! 在一些设备检测中,很多时候需要对视频信号进行采集处理传输;如果有一款UVC摄像头,要嵌入到一款设备中,同时希望通过移动手持终端,可以查看到UVC摄像头的内容;以下推荐的产品正好可以实现这个功能! 使用很简单:接上天线和USB摄像头,只要给模块供电(保障功率足够),正常启动后就有WiFi热点提供,可以提供WiFi热点,而且拥有USB接口,接入UVC摄像头(UVC Camera)后,对于成功连接到WiFi热点的终端,通过APP、Web页面或者mjpeg_viewer_win,实时看到UVC Camera上的内容!针对一些检测领和近距离图片拍摄传输领域有广泛的应用,最重要的就是工业内窥镜和高拍仪行业。在医疗、设备检测维修、小空间检测......这种如果有一个内窥镜(摄像头任意延伸到需要看到的点上取照,终端可以看到对应的实时图像),看实时图像就很方便;在银行、保险、移动营业厅一些需求身份证件拍照的领域,传统的都是工作人员跑到对应的电脑旁边去,如果可以就一个高拍仪,连接到高拍仪上WiFi热点的终端,就可以轻松取证上传。这会带来很多便利,也提高了工作效率,甚至对于检测领域来说,还是更加的安全! WiFi有工作频段的不同,基本上有ISM 2.4GHz和ISM 5.8GHz两频段,针对小尺寸的模块,基本是频段分开,而不采用双频设计。下面就介绍两款UVC摄像头领域迷你型经典版本AP模块,希望行业应用客户会选择喜欢! QCA9531是符合IEEE802.11b/g/n标准双通道无线AP方案,也可以理解成双通道2.4G单频无线AP方案,当有担心2.4G频率用得太广泛,干扰严重时,就有了以下5.8G的方案!AR9342是符合IEEE802.11a/n标准双通道无线AP方案,也可以理解成双通道5.8G单频无线AP方案, 有了这样贴心的设计,应用集成就可以从容应对了!这应该是尺寸小,性能好的模块!各自特性如下: ISM 2.4GHz频段,模块型号是:TTIT-AP2SB2TR31-XC804C 模块主要特性如下: 选用QCA9531处理器工作频率高达650 Mhz。 DDR2内存高达1024 Mb SPI NOR闪存高达128MB 一个WAN 或LAN端口 UART支持(115200bps) 一个内置MAC / PHY的USB 2.0控制器支持主机模式 支持GPIO / LED 尺寸/封装40.5x10.7x10.0mm DIP-20 供电电压DC3V3 ±10% @1000mA 天线通过I-PEX座子外接(单/双天线可选) ISM 5.8GHz频段,模块型号是:TTIT-AP5SB2TR42-UVM601 模块主要特性如下: AR9342处理器,工作速率为533 Mhz。 DDR2内存高达512 Mb SPI NOR闪存,128Mb 一个RGMII端口,介入Phy才能接入网口 UART支持(115200bps) 一个内置MAC / PHY的USB 2.0控制器支持主机模式 4个GPIO / LED支持 尺寸/封装46.8x21.9x10.0mm DIP-32 供电电压DC3V3 ±10% @1000mA 天线通过I-PEX座子外接(双天线可选) 符合RoHS标准符合环保要求。 主要功能:AP/Client模式 当USB接口接入UVC摄像头时,连接模块的SSID,可以通过Web页面看到摄像头的内容 当LAN口接入可以上网的有线网时,可以做AP,连接SSID,输入密码,可以享受WiFi带来的便捷应用 当手持设备连接模块的SSID以后,可以跟与模块串口和LAN口连接的设备互相通信! 以上观点由纳拓科技提供,请勿随意编辑、剪切转用! 核心模块实物图 核心模块Demo板 |
