FM-RTFQ1-868/433/315 MHz FM发射器模块
发布时间:2011-6-20 10:35
发布者:circuit_share
FM-RTFQ1-868 , 发射器
FM-RTFQ1-xxx是高效率FM发射器。该系列产品有FM-RTFQ1-315 MHz、FM-RTFQ1-433 MHz和FM-RTFQ1-868 MHz三个型号,与之配套的接收器是FM-RRFQ1-315 MHz、FM-RRFQ1-433 MHz和FM-RRFQ1-868 MHz。它们适合在无线安防系统、汽车报警和遥控/遥测等中应用。 主要技术特点如下: ·工作频率为315/433/868 MHz; ·发射距离可达250 m; ·数据传输速率为9.67 Kb/s, ·电源电压为2.1~4.0 V; ·最大工作电源电流为8 mA,最大待机电流为100 nA; ·最大输出功率为 5 dBm(50Ω负载,VCC=3.3 V); ·工作温度范围为-20~ 85℃。 FM-RTFQ1-xxx的典型应用电路 |
