Vishay推出用于手势遥控的高功率高速红外发射器
发布时间:2013-8-28 13:36
器件的垂直和水平半强角分别为±18°和±36°,发射功率达40mW/sr,采用TELUX封装 Vishay推出用于手势遥控应用的新款高功率高速940nm红外发射器---VSLB9530S,扩大其光电子产品组合。该器件在100mA电流下的发射功率达40mW,采用透明的模塑引线TELUX封装和卵形透镜,在垂直方向和水平方向的半强角分别达到±18°和±36°。 VSLB9530S采用GaAIAs多量子井(MQW)技术制造。器件独特的角度分配使其非常适合电视机和游戏机的手势遥控应用,同时光谱能很好地匹配硅光探测器。红外发射器在水平方向的发射角较宽,使用者的位置十分灵活,同时垂直面的窄发射角能够把分散的发光聚在一起。 VSLB9530S的TELUX封装尺寸为7.62mm x 7.62mm x 4.6mm,具有200K/W的低热阻。标准红外发射器的驱动电流一般为100mA,而VSLB9530S的低热阻使其连续驱动电流可以高达150mA,在150mA下的发光强度达到60mW/sr。器件的调制带宽为24MHz,适合高脉冲电流工作。 今天发布的红外发射器的开关速度很快,时间只有15ns,在150mA下的正向电压低至1.31V,工作温度范围-40℃~+95℃。VSLB9530适应CECC 00802的波峰焊工艺,符合RoHS指令2011/65/EU,符合per JEDEC JS709A的无卤素规定及Vishay的“绿色”标准。 新款红外发射器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。 |
