F-21B型无线电工业遥控器由发射电原理图
发布时间:2009-12-23 10:43    发布者:我爱电路图
关键词: 发射 , 工业 , 无线电 , 遥控器 , 原理
由编码电路、指令开关电路、自动电源控制电路和载频电路等组成。
1.编码电路
它由编码专用集成电路IC2(F-21AT)、时钟振荡电路IC3等组成,其中A0~A5(第②~⑦脚)为6位加密地址编码端,跟7位3掷指拨开关S1相连,每位均有“0”、“1”和开路3种状态,可编成36种不重复的地址码。D0~D11(第①、{13}~{23}脚)为数据编码端,第{11}脚为时钟脉冲输入端,⑧脚为编码脉冲输出端。
IC3在外接谐振器JA1的配合下,产生频率稳定度极高的振荡,并经分频器分频之后,产生时钟脉冲,由第⑦脚送到编码专用集成电路IC2的第{11}脚,以协调IC2内部电路的工作状态。
2.指令开关
电路2×2按键开关K1~K12和IC2中的D0~D11等组成指令按键开关电路,当按下指令按键时,与其相连的数据编码端即变为高电位,IC2得电工作,其⑧脚输出相应的编码脉冲,12个指令按键有些按键可同时按下,以实现多路多通道遥控。
3.自动电源
控制电路晶体三极管T1、T2、T3等组成自动电源控制电路,当任何一人指令按键按下时,T1、T2、T3相继导通,VCC得电,供各个集成电路工作。当放开指令按键时,T1、T2、T3均截止,VCC自动失电。
D1、T4、T5等组成电压检测电路。需要检测时,只要将STOP(DT)键按下超过1秒钟,电源经R1、R2、K7、R43向电容C16充电,C16上端电位不断上升,约经T=(R1+R2+R46)•C16≈1秒左右,IC1D第{12}脚已有足够高的电位而开始振荡,T6、T7随着振荡而不断导通和截止。如果此时电源电压大于4V,则D1击穿,T4导通,绿色发光二极管LEDG随着T6、T7的导通和截止而闪烁,以示电源电压正常。如果此时电源电压大于2.5V和小于4V时,则D1未能击穿,T4截止,其集电极电位升高,T5导通,红色发光二极管LEDR闪烁,以示电源处于欠压状态,应更换电池。如果电源电压小于2.5V,IC1D停振,T6、T7均截止,LEDG和LEDR均不亮。
4.滤波器和射极跟随器
运算放大器IC1A和IC1B等组成两级滤波器。由IC2第⑧脚送来的编码脉冲指令经IC1A、IC1B滤去杂波之后,送到由功放IC1C等组成的射极跟随器中进行阻抗变换,以便更有效地送到载频电路中进行调制。
5.载频电路
载频电路采用成品电路TXT-340。它是一个微功率调频发射器。其作用是:(1)由晶体主振级和倍频电路产生频率稳定度很高的射频振荡。(2)用重复频率较低的编码脉冲指令信号调制射频振荡。(3)将已经调制好的射频信号,经过功率放大、滤波等电路后,由天线以已调高频电磁波的形式发送出去。
2008103013462652055.pdf
58.39 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-6843-1-1.html     【打印本页】
zyk520 发表于 2013-12-12 23:50:48
谢谢分享
