业内效率最高的小占位面积6A开关稳压器ISL8016(Intersil)
发布时间:2011-5-25 09:46
Intersil公司推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款新稳压器效率可高达97%,开关频率最高为4MHz。众多功能的组合和小尺寸使ISL8016非常适合用于工业自动化、通信基础设施设备、消费者电子和仪表等应用。 ISL8016的效率在其整个负载范围上都表现卓越。它提供自动PFM模式,工作电压可低至2.7V,提高了效率并支持更长的电池使用寿命或更高的“能源之星”等级。ISL8016的效率在整个负载范围上都保持平稳,高达97%。此外,由于开关频率最高可达4MHz,所以ISL8016支持更小的总解决方案尺寸,因为不仅其本身是紧凑型封装,另外它还允许设计师使用更小的外置元件。 功能和规格 ISL8016集成了两个低导通电阻MOSFET,允许用户在500kHz至4MHz的范围内调整工作频率。对于需要最少外置元件的应用,该器件提供默认的1MHz工作频率,固定的内置1ms软启动和内补偿电路。该器件接受单个2.7V-5.5V输入并可在100%占空比条件下工作,允许从0.6V到Vin的宽用户可编程输出电压范围。该器件还提供1.2V-3.3V的固定输出版本,以帮助最大限度简化设计和进一步减小解决方案的占位面积。 此外,该器件还支持交错并联电流均衡,允许设计人员提供低纹波输出电压的多个6A输出电流。对于需要小于6A电流的应用,ISL8016提供了更小的电流限制设置,以支持利用更小的电感。为使功能齐全,ISL8016在整个温度、线电压和负载变化范围内提供1%的参考精度,并可由一个简单逻辑输入提供±10%余量电压设置功能。 定价与供货 ISL8016现货采用3x4mm 20引脚QFN无引线封装,引脚座暴露在外,以降低热阻。产品单价2.85美元,1000 件起订。欲知更多信息请访问http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL8016。 |
