安森美推出首款用于精密测量及监测的混合信号微控制器
发布时间:2011-5-5 18:10
安森美半导体(ON Semiconductor)推出用于精密测量及监测的混合信号微控制器(MCU新系列)的首款产品Q32M210。高集成度Q32M210设计用于便携感测应用,基于ARM Cortex-M3处理器构建而成,独特地结合了高精度性能、可预测工作及优异的电源能效。 高精度感测 Q32M210特别设计用于要求高精度的便携感测应用。这器件集成了2个16位模数转换器(ADC)、高精度电压参考、3个10位数模转换器(DAC)和32位内核。超低噪声(ADC)提供真正的16位性能,不同于非线性和噪声可能减少有效位数的常规转换器。 可预测工作 包括病人监测器、无线心电图机(ECG)和血糖仪等便携医疗设备以及要求更高闪存可靠性的其它感测应用在内的众多应用,都要求可预测工作。Q32M210具有片上电源监控,配置专用输入欠压保护电路和低电池电量检测功能,可在任何电池状况下提供可预测工作。集成的误差检测及校正电路监控片上闪存,检测及校正单比特错误,并在检测到误差较大时提供警示。 低功耗 Q32M210工作电流低于每兆赫兹400微安(µA / MHz),具有极高能效,帮助延长终端产品的电池使用时间。超低功耗传感器接口、灵活的时钟架构、多种工作模式(工作、待机及休眠)和智能电源监控特性使Q32M210成为同类产品中能效最高的微控制器。 高集成度 Q32M210集成了高度可配置的模拟前端及可编程的32位内核和256千字节(kB)闪存,构成了极灵活及可扩展的测量工具。芯片中集成所有关键功能,包括实时时钟、电源管理、112段液晶显示屏(LCD)接口、片上低阻抗开关、非限定(uncommitted)运算放大器、精密电压参考(< 50 PPM/°C)及电阻电容(RC)振荡器,从而降低复杂度并减少外部元件数量,帮助设计人员提供更低的总体系统成本。这微控制器采用140引脚TLLGA封装,支持宽广范围的数据接口,包括异步串行数据总线(UART)、 双SPI/SQI、I2C、I2S及带集成物理层(PHY)的USB 2.0全速接口。 开发支援 安森美半导体为了简化开发,提供带硬件板和易用软件的评估及开发套件,包括固件库和范例代码。还提供KickStart版的IAR® Embedded Workbench,为构建及调试Q32M210应用提供集成开发环境。 现已提供样品。Q32M210每10,000片批量的单价为4.99美元。更多信息请访问www.onsemi.cn/Q32M210。 |
