推土机处理器顶盖参数详解
发布时间:2011-4-24 12:43
发布者:1046235000
昨日有网友与我们共享了首张推土机处理器CPU-Z的截图,从截图上看,这颗处理器还是工程样品(Eng Sample),产品编号为ZD282046W6K43,其中“D”代表桌面产品(S代表服务器)。之前推土机处理器和Llano APU处理器实物曝光的时候,我们曾看到“ZD2620……”的编号字样,与此相符。下文就让我们来看一看除了“D”之外的其它编号所代表的详细信息。 首先是张总表,具体信息可以浏览下面的子表 Part Definition编号代表处理器的版本,43/44都为工程样品,步进分别为A1和B0 “K”代表L3缓存8192KB,如果是“4”则意味着无L3缓存 表14指的是核心数量,昨日首曝的截图中的处理器为6核心的 “W”代表使用了AM3r2封装 此处的数字表示了这颗工程样品处理器的具体规格参数,主频为2.4GHz,最高Turbo频率为3.GHz “D”代表桌面版本,“S”是否为服务器版本目前未知 “Z”打头的处理器表示这是一个工程样品 最后我们来看看帖子作者对推土机的直观结论: — 同频率下推土机功耗比飞龙2 低; — 同功耗下,推土机性能比飞龙2高; — 对比INTEL SNB I7 ,对此不做评价; — 至于发布时间,一切以AMD 公布为准,任何组织及个人发布会延迟的消息一概无视。 从Win7的任务管理器中可以看出这是一颗6核心的处理器 |
