Intel开发RISC架构处理器:独一无二的8核心528线程
发布时间:2023-8-31 08:39    发布者:eechina
关键词: Intel , RISC , 处理器
来源:快科技
Hot Chips 2023大会上,Intel不但介绍了明年的大小核至强处理器,还首次公布了一款RISC指令集处理器,拥有独特的8核心528线程规格。
这款处理器是Intel为美国国防部高级研究计划局(DARPA)开发的,专门用于大规模并行负载应用,比如艾滋病分析,可以处理PB级别的图像数据,能效是传统芯片的1000倍。
它采用定制的RISC精简指令集,每个核心支持多达66个硬件线程,包括16线程的多线程流水线(MTP)、8个单线程流水线(STP),集成192KB一级指令+数据缓存、4MB二级缓存。
每路系统支持16颗并行,那就是128核心8448线程。
内存支持DDR5-4400,单颗最大容量32GB,16路系统就是512GB。扩展支持PCIe 4.0 x8。
台积电7nm FinFET工艺制造,3275针BGA封装,15个互连金属层,总面积21.5x14.7=316平方毫米,晶体管276亿个,每个核心9.3平方毫米、12亿个晶体管。
常规电压和负载下的功耗为75W,16路并行系统就是1200W。
它还整合封装了四颗硅光学芯片,配合片内路由网络、32个光学IO端口(单向带宽32GB/s),用于芯片间互连,即便是不同机架上的芯片也能直接通信,无需额外的交换机、网卡。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-837887-1-1.html     【打印本页】
