1.方案名称: BP2306XJ带PWM" target="_blank">PWM/模拟调光,内附调光测试图 2.品牌名称:晶丰明源 3方案特点: 兼容 PWM/模拟调光 PWM 调光范围 1%~100% 模拟调光范围 5%~100% 高 PF,低 THD 超低待机功耗 单绕组电感" target="_blank">电感 内置 COMP 电容" target="_blank">电容 高精度输出电流" target="_blank">电流(+/-3%) 优异的线性、负载调整率 VCC 欠压锁定 逐周期限流 输出短路保护 过温降电流 SOP-8 封装 4特点功能: BP2306XJ 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCK LED" target="_blank">LED恒流控制芯片,适用于90Vac-265Vac全范围输 入电压" target="_blank">电压。 BP2306XJ 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降 低成本。芯片采用专利的电流控制机制,用极少 的外部元件达到高精度的输出电流,实现了优异 的线性调整率和负载调整率。 BP2306XJ 提供多种保护功能,包含 LED 负载短路 保护,VCC 欠压保护和温度调节功能,增强了系统 可靠性。 BP2306XJ 采用 SOP-8 封装。 5应用范围: 智能 LED 球泡灯 ,其他 LED 智能照明
6原理图: 啊.png
7物料清单: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊.png
