PCB做封装时设置的原点有什么作用
发布时间:2020-9-14 17:02
发布者:傲壹电子
做封装时设置的原点,主要为了方便设计和生产。它的主要作用有以下几点: 首先,制作封装时,一般都需要取一个位置为参考位置放置焊盘,此时,原点可以当作一个参考位置。 其次,在PCB设计时,可以将原点当作一个参考位置,可以抓取原点进行器件的摆布,如果做封装时原点位置设置好,有利于PCB的设计,如果做封装的时候没注意原点位置,比如将原点位置设置得离焊盘很远,在做PCB设计抓取器件时非常不方便。 最后,在PCB设计结束后,可以出具GERBER文件以便PCB生产和贴片,一般出GERBER时会一起出一个器件的原点坐标文件,这个文件是用于贴片的,在贴片时,负责贴片的工程师先需要根据器件的坐标文件,编辑好一个抓取器件的程序,贴片机器根据此程序抓取器件进行贴片。特别是对于外形比较规整的贴片器件,一般需要将其原点位置设置在器件中心,因为贴片机器贴片识别的就是其器件中心。 |
