充电器芯片根据不同的使用场景和不同的性能分成不同的ic 芯片种类。很多的刚上 电子行业的ic 芯片爱好者或是ic 芯片修理工都对 开关电源芯片不是那样的了解,导致在使用过程中会有各种的疑惑,不过作为充电器芯片厂家友恩 半导体,友恩半导体充电器芯片厂家除了在提供开关电源芯片批发的同时也会回家客户的各种开关电源芯片疑问的,所以赶紧联系友恩半导体吧! 现在一起来了解下友恩半导体10W充电器芯片 U6315BS。 l 带VDD 低压自供电功能,变压器可去除辅助绕组l 具备快速启动功能 l 启动时具有 Line BOP 功能 l 集成 800V 高压功率 BJT l ±5% 恒流、恒压精度 l 多模式原边控制方式 l 工作无异音 l 可调式线损补偿 l 集成完善的保护功能: l 短路保护 (SLP) l 过温保护 (OTP) l 逐周期限流保护 (OCP) l FB 过压保护 (FB OVP) l 启动时有线电压欠压保护 (Line BOP) l VDD 过欠压保护 l 封装形式 SOP-7 友恩半导体的 充电器芯片U6315BS,是一款高性能原边控制功率开关,可提供高精度恒压 和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用和 LED 圣诞灯。U6335BS 充电器芯片 带有 VDD 低压自供电模块,支持两绕组的 PSR 架构。它还具有快速启动功能,允许 VDD 采用大容量 (22uF 或者 30uF)的电解电容,使得电源能够适应 LED 圣诞灯等的低温应用。U6335BS 在启动时还具有线电压欠压保护功能,可以避免 PSR 在线电压过低时出现异常工作状态。U6335BS 充电器芯片集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (VDD OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和VDD 箝位、FB 过压保护 (FB OVP) 、启动时线电压欠压保护 (Line BOP) 等。
