AG6311 DP转HDMI|可替代PS176 IT6563用于设计TYPE转HDMI音视频拓展坞方案设计
发布时间:2020-9-1 18:56
发布者:TEL18520874087
AG6311 DP转HDMI|可替代PS176 IT6563用于设计TYPE转HDMI音视频拓展坞方案设计 1.PS176 描述 PS176是一个显示端口™(DP)至HDMI™ 2.0视频接口转换器是电缆适配器、电视接收器、监视器和其他需要视频协议转换的应用程序的理想选择。它将接受任何DisplayPort输入格式,包括DP 1.1a、DP 1.2a、DP 1.3或DP 1.4。它可以输出传统的HDMI和DVI视频模式以及HDMI 2.0格式。HDMI 2.0支持的最高TMDS数据速率为6Gbit/s,可在4:4:4视频模式下以每秒60帧的速度支持4K UHD视频,每像素24位。PS176提供了匿名的、自动的操作,由一个集成微处理器实现,该微处理器使用内部SPI ROM进行配置和微码。SPI ROM可通过Displayport辅助通道或设备I2C从机输入进行现场更新。系统控制通过I2C从机输入可用,I2C主接口可用于外部EDID和扩展功能。PS176完全支持HDCP 1.4和HDCP 2.3内容保护,包括HDCP中继器功能,以及集成的HDCP Rx和Tx键。 2.IT6563描述IT6563FN是一种高性能的单芯片显示端口到HDMI转换器。IT6563FN结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。 内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB@120Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。 内置HDMI发射机是一款高性能HDMI 2.0发射机,完全兼容HDMI 2.0、HDCP 1.4/2.2并向后兼容DVI 1.0规范。此HDMI发射机可支持高达36位(12位/色)的颜色深度,并确保高质量未压缩视频内容的可靠传输。除了支持各种视频输出格式外,此HDMI发射机还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样大小高达24位,以及HBR音频。 AG6311可替代PS176 IT6563特性ALGOLTEK AG6311系列提供了一种显示端口到HDMI转换器的单片机解决方案。DisplayPort和HDMI都支持视频和音频传输,但在技术上有所不同。显示端口到HDMI转换器执行协议转换。AG6311系列集成了显示端口接收器和HDMI发射器。 DisplayPort接收器符合DisplayPort 1.2规范,支持4096x2160/30Hz分辨率,可配置1或2通道配置,每通道5.4(HBR2)、2、7(HBR)和1.62(RBR)Gbps。 HDMI发射机符合HDMI 1.4标准,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率。通过使用HDCP 1.4和出厂预加载的HDCP密钥进行加密来提供复制保护。 AG6311系列为独立立体声提供I2S接口。 AG6311 特色 显示端口接收器 VESA显示端口™ 1.2合规性 5.4(HBR2)时的1或2通道配置, 每条通道2,7(HBR)和1.62(RBR)Gbps 高达4096x2160p/30Hz分辨率 下行扩频时钟 HDMI发射机 HDMI 1.4b符合性 高达4096x2160/30Hz分辨率 采样率为32khz、44.1khz和48khz的线性PCM HDCP 1.4符合用于固件升级的预加载片上键USB 2.0 FS PHY 嵌入16位CISC和16 KB SRAM 集成128 KB闪存 通信接口 一个UART接口 两个I2C接口,一个处于主模式 DDC和一个处于从属模式。 深色技术 RGB/YUV(4:4:4)–10BIT 色深 YUV(4:2:2)–10BIT 色深 颜色空间转换-YUV到RGB和RGB到YUV AG6311工作特性 1.2V核心电源和3.3V I/O电源 温度范围:0°C至70°C 静电放电HBM 2kV AG6311包装方式 QFN-48L 6x6x0.8 mm3 AG6311应用程序 扩展底座 电缆适配器 笔记本电脑配件
AG6311功能描述 A、显示端口接收器 DisplayPort接收器符合DisplayPort规范版本1.2,由主链路、辅助信道(AUXCH)和热插拔检测(HPD)信号组成。 主链路主链路是一个单向的、高带宽的信道,它以5.4(HBR2)、2.7(HBR)和1.62(RBR)Gbps的速率在1或2个信道上传输视频和音频。时钟嵌入8b/10b编码串行数据。 辅助信道辅助信道是1 Mbps半双工双向信道,用于链路管理和设备控制。AUX CH也用于传输EDID。 HPD信号用作中断请求以检测其存在 DisplayPort接收机支持高达4096x2160/30Hz的VESA或CEA分辨率、高达30位的色深和下行扩频时钟(SSC)。通过使用HDCP 1.3和DPCP来提供复制保护。 B、 高清多媒体接口(HDMI)发射机 HDMI发射机符合HDMI 1.4b规范,由三个彩色通道组成伴随着一个单一的时钟通道。基于TMDS编码,HDMI协议允许每种颜色用于在源设备和接收器设备之间传输单个RGB颜色、音频数据和辅助数据的通道。TMDS编码基于8b/10b算法。最大时钟频率为297兆赫,最大总时钟频率吞吐量为7.128 Gbps(2.376 Gbps/通道)。 HDMI发射机支持高达4096x2160/30Hz的VESA或CEA分辨率、高达30位的色深和采样率为32 kHz、44.1 kHz和48 kHz的IEC 60985 L-PCM。通过加密提供复制保护带HDCP 1.4和出厂预装钥匙。 C、 USB 2.0全速物理接口 AG6311提供片上USB 2.0全速PHY,支持通过USB进行固件升级。 D、 通用异步接收发射机(UART) UART接口提供异步通信和全双工通信模式。系统固件可以通过这个UART接口升级。 E、 集成电路(I2C)接口 AG6311提供两个I2C总线接口。一条I2C总线以从模式运行,用于接收系统配置;一条I2C总线以主模式运行,用于HDMI连接器的显示数据通道DDC。 系统固件可以通过I2C主机(HDMI的DDC)或I2C从机接口进行升级。 F、 模数转换器(ADC) 嵌入一个10位模数转换器,并共享多达2个外部通道,在扫描模式下执行转换,在选定的一组模拟输入上执行自动转换。当转换电压超出编程阈值时,会产生中断。 G、 视频处理单元 视频处理单元执行三个功能:颜色空间转换、gamma控制和抖动。颜色空间转换执行YUV到RGB或RGB到YUV颜色空间转换,gamma控制执行gamma补偿,抖动执行降噪。视频处理支持旁路模式以禁用这些功能。显示端口接收器的数据输出将直接通过视频处理单元。 AG6311可替代PS176 IT6563设计电路设计原理图如下:AG6311设计TYPEC转HDMI扩展坞上音视频转换电路设计资料如下面附件中: |
