16路0-5V、0-10V转RJ45网络串口数据采集模块
发布时间:2020-8-29 16:13
发布者:sanruidianzikej
产品概述: SAR89系列产品包括电源调理,模拟量采集与输出、开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。 SAR89系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 SAR89系列产品按工业标准设计、制造,模拟信号和数字信号之间互相隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。 产品特点: ● 16路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议 ● 信号输入可以选型0-5V或0-10V ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 支持socket通讯使用字符通信协议 ● 4-20mA信号输入与电源之间3000V隔离 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用 ● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线 ● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数 ● 网页登录可设置密码,更安全 ● 低成本、小体积、模块化设计 ● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm ● 工业以太网模拟信号监测和控制 ● 用于物联网、实时监控网及现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 以太网工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测与控制 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 物联网模拟量信号采集 功能简介: SAR89 远程I/O模块,可以用来测量16路模拟量信号。 1、 模拟信号输入 2、 通讯协议 通讯接口: RJ-45网络接口。网口位置的两个指示灯,网线插上之后Link灯(绿灯)长亮,Data灯(黄灯)会不定时的闪烁。 通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过网页直接访问控制模块。 网络缓存:2K Byte(收与发都是) 通信响应时间:小于10mS。 3、 抗干扰 模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml12312\wps2.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml12312\wps3.png产品型号:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml12312\wps4.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml12312\wps5.png SAR89 - U(A)□ - RJ45
选型举例1: 型号:SAR89-A4-RJ45 表示16路4-20mA信号输入,输出为RJ-45网络接口 选型举例2: 型号:SAR89-U1-RJ45 表示16路0-5V信号输入,输出为RJ-45网络接口 SAR89通用参数: (typical @ +25℃,Vs为24VDC) 模拟量输入: 电流输入 / 电压输入 精 度: 0.1% 温度漂移: ±50 ppm/℃ (±100 ppm/℃, 最大) 输入电阻: 100Ω (4-20mA/0-20mA/0-10mA电流输入) 2KΩ (0-1mA电流输入) 大于200K(5V/10V电压输入) 带 宽: -3 dB 10 Hz AD转换速率: 20 SPS (出厂默认值,用户可发命令修改转换速率。) 可以通过40204寄存器设置AD转换速率2.5 SPS,5 SPS,10 SPS,20 SPS,40 SPS,80 SPS,160 SPS,320 SPS,500 SPS,1000 SPS。(通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量) 注:修改转换速率后请重新校准模块,否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转 换速率,我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。 通 讯: MODBUS TCP通讯协议 网 页: 支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。 接 口: RJ-45网络接口。 工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路 功率消耗: 小于2W 工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露) 存储温度: - 45 ~ +80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 模拟信号和开关量信号3000V隔离。 外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm |
