八路模拟量4-20mA转RJ45网络数据采集模块、转换器
发布时间:2020-8-28 14:06
发布者:sanruidianzikej
八路4-20mA转Modbus TCP网络数据采集模块 SAR80 产品特点: ● 八路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10684\wps1.jpg● 四路开关量输入,两路开关量输出 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 可以通过网页设定模块数据 ● 4-20mA信号输入与电源之间3000V隔离 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用 ● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线 ● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数 ● 网页登录可设置密码,更安全 ● 低成本、小体积、模块化设计 ● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm 典型应用: ● 工业以太网模拟信号监测和控制 ● 用于物联网、实时监控网及现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 以太网工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测与控制 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 物联网模拟量信号采集 产品概述: SAR80产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10684\wps2.jpg SAR80系列产品包括电源调理,模拟量采集与输出、开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。 SAR80系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。 SAR80系列产品按工业标准设计、制造,模拟信号和数字信号之间互相隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。 功能简介: SAR80 远程I/O模块,可以用来测量八路模拟量信号,四路开关量信号,并有两路开关量输出和一路0~4.8V电压信号输出。 1、 模拟信号输入 16位采集精度,8路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。 2、 开关量信号输入与输出,一路0~4.8V电压信号输出 8路开关量信号输入,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分;8路开关量信号输出集电极开路输出。 一路0~4.8V电压信号输出,可以用于模拟信号控制。 3、 通讯协议 通讯接口: RJ-45网络接口。网口位置的两个指示灯,网线插上之后Link灯(绿灯)长亮,Data灯(黄灯)会不定时的闪烁。 通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过网页直接访问控制模块。 网络缓存:2K Byte(收与发都是) 通信响应时间:小于100mS。 4、 抗干扰 模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。 产品型号: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10684\wps3.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10684\wps4.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10684\wps5.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10684\wps6.pngSAR80 - U(A)□ - RJ45 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10684\wps7.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10684\wps8.png输入电压或电流信号值 通讯接口 U1:0-5V A1:0-1mA RJ45: 输出为RJ-45网络接口 U2:0-10V A2:0-10mA A3:0-20mA U4:0-2.5V A4:4-20mA U8:用户自定义 A8:用户自定义 选型举例1: 型号:SAR80-A4-RJ45 表示8路4-20mA信号输入,输出为RJ-45网络接口 选型举例2: 型号:SAR80-U1-RJ45 表示8路0-5V信号输入,输出为RJ-45网络接口 SAR80通用参数: (typical @ +25℃,Vs为24VDC) 模拟量输入: 电流输入 / 电压输入 精 度: 0.1% 温度漂移: ±50 ppm/℃ (±100 ppm/℃, 最大) 输入电阻: 100Ω (4-20mA/0-20mA/0-10mA电流输入) 2KΩ (0-1mA电流输入) 大于200K(5V/10V电压输入) 开关量输入: 4通道(DI0~DI3)。 低电平: 输入 < 1V 高电平: 输入 4 ~ 30V 输入电阻: 3KΩ 开关量输出: 集电极开路输出,电压0~30V,最大负载电流30mA,2通道(DO0~DO1)。 模拟量输出: 电压0 ~ 4.8V, 输出负载大于2K欧姆。 通 讯: MODBUS TCP通讯协议 网 页: 支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。 接 口: RJ-45网络接口。 工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路 功率消耗: 小于2W 工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露) 存储温度: - 45 ~ +80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 模拟信号和开关量信号3000V隔离,开关量信号和电源共地。 外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm |
